Текущее время: 06 июн 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: Asus z170 deluxe
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:42
Здравствуйте может кто может подсказать номиналы элементов
R02R7065
C0c5023
Qpq500
Boardview есть но там не написаны
 Заголовок сообщения: Re: Asus z170 deluxe
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 00:05
В папке с файлами есть файлик 40-2K60MB0LR0-MB0A01.xls открываете его и смотрите номиналы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 02:21
ради интереса глянул, и каким же образом там номиналы смотреть? я поиском элементы эти не могу найти..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 05:17
den2
Тоже не особо понял элементы нашёл но они просто списком с другими и номиналов нету или я что то не понимаю
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 10:09
Sergey094
весь этот столбец и есть ваши искомые резисторы,например.
K68(11G232310431360)MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20%//TAIYO/EMK105F104ZV-F это ваш конденсатор COC5023
K68(10G212000004020)RES 0 OHM 1/16W(0402)JUMP 5%//RALEC/RTT02000JTH это RO2R7065
В следующий раз когда будете писать копируйте обозначение элементов из бордвью,так точнее будет.
При поиске того же конденсатора убираете в обозначении COC5023 букву С оставляя OC5023 и вбиваете в поиск в экселе.Для данной борды искать так,для остальных может и полное название позиционное прокатит.
С резистором так же.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Sergey094 писал(а):
Qpq500
скорее всего не 500 а 5000 или какая-нибудь из пятитысячных.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 13:07
den2
Спасибо теперь буду знать
Да ошибся там q5000
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 DELUXE нет PCH_PLTRST
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
MERKULIN
44
6108
18 сен 2019, 21:32
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z170-DELUXE
в форуме Asus
ciotu
1333
25 апр 2020, 12:12
ciotu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-DELUXE (rev:1.03) помогите определить элементы
в форуме Asus
Ksercss
03 окт 2021, 11:41
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. комрады помогайте, нужен дамп asus z170 pro
в форуме Asus
mikeymause
19 янв 2017, 12:56
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
