Текущее время: 04 июн 2024, 15:48
Dirgemol
Заголовок сообщения: ASUS H110M-R rev. 1.01 включается только после сброса BIOS Добавлено: 09 окт 2022, 16:07 |
Сообщения: 95 Откуда: Тамбов
Добрый день! Прошу помощи сообщества. Материнская плата Asus H110M-R не включается после отключения питаня. Если сбросить биос и подать питание, то первый раз включается только если замкнуть на 3-5 сек. зеленый и черный контакты на колодке питания мп. после этого носрально стартует, выключается и включается с кнопки. Но если отключить питание, то все повторяется: нет реакции на кнопку вкл., включается только поле сброса биос и замыкания контактов. Визуально был обнаружен один загнутый контакт, и наляпана термопаста в сокете. Контакт поправил, все почистил. Биос прошивал, подкидывал бп, проц, память. Эфекта нет. Грешу на мульт или хаб, но не нашел ни схем ни boardview на неё. Может у кого есть идеи куда посмотреть? Спасибо.
Dirgemol
Заголовок сообщения: Re: ASUS H110M-R rev. 1.01 включается только после сброса BIOS Добавлено: 09 окт 2022, 17:12 |
kt3102em писал(а): А как себя батарейка чувствует? С батарейкой всё нормально, на всякий случай поставил новую.
