Текущее время: 29 май 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Asus M5A97 LE R 2.0 садится батарейка БИОС
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 13:50
Всем доброго времени суток.
Садит батарею в ноль.Батарейка 3.0в. в материнке проседает до 0.5в.
Нашел диод сдвоенные и резистор (на фото) возле перемычки сброса БИОСа.заменил.результат тот же. На резисторе что на фото относительно земли 1.3мОма
Как искать далее?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R 2.0 садится батарейка БИОС
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 13:55
tasm101
Без перемычки проседает или с перемычкой?
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
tasm101
бери бордвью на плату и смотри, юг, мульт и KB3722Q
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 14:04
Сообщение не в тему
1.3мОма = 1.3миллиома, т.е. на земле сидит.
У мегаомов буква М - прописная (заглавная).
В сети
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 18:44
батарейки очень дерьмовые бывают -даже новые -особенно китайские - проседают под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 22:32
Оказалось,после замены высше описаных деталей,был есчо плохой контакт на слоте батарейки.
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) нет запуска. Садится батарейка CMOS
Rostyk.07
1077
29 сен 2020, 13:37
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq cq58-300er (010172W00-J09-G newton_br_hpc mv_mb_v1) нет звука и не держит батарейка настройки биос.
alexeyssss
19 июл 2016, 01:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e6220 (6050A2296601 ) батарейка биос распиновка
в форуме Dell
fedottt
20 окт 2018, 13:02
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphonе 5c быстро садится батарея!
в форуме iPhone
kvazas
16
6034
13 янв 2017, 11:06
st_benni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt-n8010 резко садится батарея
в форуме Samsung
bagyrec
2791
11 дек 2017, 09:29
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156 и гости: 11
