Текущее время: 01 июн 2024, 21:51
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus p5ld2 rev 1.02 нет старта Добавлено: 28 янв 2023, 19:08 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
GoldFaer писал(а): у меня нет ни опыта ни средств прошить ее - а от нас-то что, мы прошить вам тоже не можем. но прошивку надо бы исключить. а после чего дефект? отключите периферию, до отпайки звука, lan....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus p5ld2 rev 1.02 нет старта Добавлено: 29 янв 2023, 17:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
GoldFaer писал(а): залил 2002-ю прошивку биоса,не помогло GoldFaer писал(а): и светится на пост карте ресет Посткарта вас не обманула!? Залипший ресет биосом ни лечится. Наличие обращения к биос надо смотреть.Паять переходник ? .а не проще было по POWER S. посмотреть затык , на этих платах намного чаще ю.мост улетает .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus p5ld2 rev 1.02 нет старта Добавлено: 30 янв 2023, 03:02 |
GoldFaer писал(а): то 122 выв. мульта как раз выдает этот сигнал Это не мульт!!!, и 122 выв. это сигнал (входной) для IDE контр. А мульт у вас W83627 (OU1) ,сигналы PCIRST и PLTRST выдает ю.мост по сигналу PWROK_IO с мульта (что означает - все нужные напр. подняты и плата готова к снятию всех ресетов, т.е к запуску). GoldFaer писал(а): кондей SC1,который при пробое то-ж может так наделать Теоретически, с вероятностью 0,х...д.% . , но ресет на нем наверно удобно смотреть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus p5ld2 rev 1.02 нет старта Добавлено: 30 янв 2023, 04:21 |
GoldFaer писал(а): для начала 71-й выв. GoldFaer писал(а): все к югу сходится ? Eще CPUPWRGD надо проверять ,еще проц на исправность и совместимость 100% , еще на плату смотреть внимательно ,нет ли чего покоцанного, оторванного, потом изучить и проверить все шаги запуска м.пл. согласно POWER S. с начала а , не с середины.
