Текущее время: 02 июн 2024, 06:14
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 18 дек 2022, 12:42 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
den2 писал(а): бордвью смотрели? Конечно, все прошел по схеме
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 18 дек 2022, 12:45 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
Remonter047 писал(а): Но если подать принудительно(3.3) на конденсатор питания мультиконтроллера то есть запуск т.е на мульт питание не приходит?
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 18 дек 2022, 12:52 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 34.32
Сообщения: 135 Откуда: SPb
Remonter047 писал(а): Но если подать принудительно(3.3) на конденсатор питания мультиконтроллера то есть запуск и есть напряжение 3.3 вольта на кнопке. Менял стабилизатор с 5 вольт на 3.3 вольта не помогло. Ток потребления? Напряжение на входе стабилизатора?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 18 дек 2022, 13:00 |
pessimist писал(а): Напряжение на входе стабилизатора? 5 вольт на выходе 1.5 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- pessimist писал(а): Ток потребления? при подаче мизер, не показывает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- den2 писал(а): 3 VSB не просажено? Его нет
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 18 дек 2022, 13:14 |
den2 писал(а): меняли как понимаю ou2 ? да, так как заниженое напряжение на выходе
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 18 дек 2022, 13:43 |
den2 писал(а): Поднимите диод Шоттки SD1 и проверьте ,не нажимая на кнопку,как изменится напруга на 3 ВСБ. Если никак,то поднимите ногу мульта по кнопке. Поставил обратно родной регулятор напряжение поднялось до 1,6 в, поднял ножку муьтика все равно так же 1.6 вольт
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 18 дек 2022, 15:20 |
viktor-novikov51 писал(а): OU2R5, OU2R4 делитель в норме? да там по сопротивлению все нормально ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 31 секунду: ---------- Что я заметил если вытащить батарейку то включается если поставить то нет
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 20 дек 2022, 19:51 |
den2 писал(а): 3VSB есть den2 писал(а): Вы снимали диод Шоттки? да снимал
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения Добавлено: 04 фев 2023, 14:25 |
siviar писал(а): Если подать 3,3В, ничего не греется? В том то и дело ничего не греется
