vyubileyn
Заголовок сообщения: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 27 янв 2023, 14:57 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 156.06
Сообщения: 53 Откуда: Россия Курск
У меня такая проблема.Купил i5-3570 установил на рабочаю материнку ASUS P8H61-MX R 2.0, в замен Pentium G2130 .Черний экран, но кулер cpu крутится но не запускается,чёрный экран,На сайте ASUS процессор i5-3570 должен работать при любой версии BIOS, 2 года назад делали обновления. Процессоры i5-3570 и Pentium G2130 оба 3 поколения Ivy Bridge думал будут работать,но нет,делал сброс cmos ,тоже 0 результат. Уже думал дохлый проц. купил. Но поставил у знакомого на ASUS B75M-A он заработал без каких либо действий,со старой прошивкой BIOS.Так что не понятно в чём проблема,может кто нибудь даст совет, надо что бы на моей ASUS P8H61-MX проц. заработал.
igils
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 27 янв 2023, 15:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
vyubileyn писал(а): Так что не понятно в чём проблема Старый процессор назад ставили? А то может плата уже ни с каким процессором не работает?
zlouden
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 27 янв 2023, 16:00 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 16:07 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
vyubileyn писал(а): Так что не понятно в чём проблема,может кто нибудь даст совет Ну тут к гадалке не ходи. Обновляй BIOS, больше уж нечему ломаться.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 29 янв 2023, 20:00 |
igils писал(а): Старый процессор назад ставили? А то может плата уже ни с каким процессором не работает? Старый процессор поставил назад,всё прекрасно работает,у знакомого взял i5- 2320,поставил на плату, работает нормально.Но он 2 покаления (Sandy Bridge) а i5 3570 (Ivy Bridge) Dymok_18 писал(а): Мог ножки сокета погнуть. Сокет в норме,ножки не погнуты. zlouden писал(а): Ну тут к гадалке не ходи. Обновляй BIOS, больше уж нечему ломаться. Заказал м\с Winbond 25Q64FVAIG.не хочу эту м\с трогать. Был неудачный опыт,на плате м\с стоит в DIP панельки,поэтому прошить новыю м\с просто программатором,не заработает можно установить старую на место,и ни каких проблем. Чем Winbond 25Q64FVAIG можно заменить? Vcc-2,7-3,6 V частота-104 МГц
Carbon_100
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 01 фев 2023, 14:12 |
Зарегистрирован: 14 авг 2019, 17:26 Наличности на руках: 63.11
Сообщения: 52 Откуда: kh
vyubileyn писал(а): Заказал м\с Winbond 25Q64FVAIG.не хочу эту м\с трогать. Или я чего то не понял, или в чём проблема посмотреть версию биоса из под Windows, и из под неё же обновиться?
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 01 фев 2023, 15:29 |
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 14:54 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 16 Откуда: Saratov
Цитата: Заказал м\с Winbond 25Q64FVAIG.не хочу эту м\с трогать. Был неудачный опыт,на плате м\с стоит в DIP панельки,поэтому прошить новыю м\с просто программатором,не заработает можно установить старую на место,и ни каких проблем. Микросхему не паять же. Это Асус!!! Программатор, судя по всему, тоже есть. Сохраните старый БИОС и пробуйте.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 01 фев 2023, 22:26 |
Carbon_100 писал(а): Или я чего то не понял, или в чём проблема посмотреть версию биоса из под Windows, и из под неё же обновиться? На сколько я знаю,многие советуют из под Windows лучше не прошивать,часто бывают проблемы. И из под BIOS , с флешки обновление,то же бывает проблемы ,чёрный экран и не запускается,у меня было. И потом откатить на старую версию BIOS просто не получится,только надо выпаять или если панелька то вынуть микросхему BIOS , и шить программатором,но на сайте ASUS прошивки BIOS с расширением (САР) которым можно только обновление с флешки из BIOS . А также программатор с этим расширением (САР)не работает(по крайне мере мой, POSTAL 3 , нужно файл с расширением ( BIN). ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- Nomad.Net писал(а): Микросхему не паять же. Это Асус!!! Программатор, судя по всему, тоже есть. Сохраните старый БИОС и пробуйте. У меня программатор POSTAL 3,я уже скопировал прошивку BIOS, сейчас жду микросхемы с китая,у нас КУРСКЕ такой нету, а какой заменить не зная? Может кто подскажет какой микросхемой можно заменить?
BMA
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 01 фев 2023, 22:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
vyubileyn писал(а): А также программатор с этим расширением (САР)не работает( Ищем по форуму "CAP to BIN" . vyubileyn писал(а): сейчас жду микросхемы с китая Ищем по форуму " регистры статуса " особенно про регистр QE - может понадобиться .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Almos2104
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 02 фев 2023, 14:47 |
Зарегистрирован: 02 фев 2023, 00:07 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 13 Откуда: Пермь
vyubileyn писал(а): Чем Winbond 25Q64FVAIG можно заменить? Vcc-2,7-3,6 V частота-104 МГц Заменить на любую SPI соответствующего объема.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 03 фев 2023, 02:31 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Программатор есть, флешь в панельке, считал дамп и обновляйся из биоса или из винды- без разницы. Если что то пойдет не так можно будет восстановить из дампа. А чистый биос с оф. сайта программатором шить не надо- у асуса в биосе прописан серийник, мак-адрес и uuid материнки, они пропадут, а к ним привязана лицензия Windows. Их можно прописать в биос (с сайта) с помощью fd44editor из дампа, если очень хочется, но проще просто с помощью EZ Flash обновить.
igils
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 03 фев 2023, 09:13 |
vladnig писал(а): у асуса в биосе прописан серийник, мак-адрес и uuid материнки, они пропадут, а к ним привязана лицензия Windows. Зачем писать ерунду? Серийник - только на стикере платы UUID - в помине нет такого на десктопных ширпотребных платах MAC адрес - на плате стоит RTL8111E, часто прописан именно в в нем и при прошивке не страдает. Есть возражения - наглядный пример адресов всего этого хозяйства в прошивке этой платы.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 07 фев 2023, 18:07 |
Купил такую же ,Winbond 25Q64FVAIG ,программатором POSTAL 3,скачал прошивку с родной м\с и прошил её в новую м\с,чтобы проверить рабочая она или нет.Материнка запустилась,проверял все функции несколько часов,звук,видео,интернет,всё нормально,м\с новая рабочая и прошивка скаченная рабочая.На следуюший день ещё раз всё проверил,всё нормально. На сайте rom.bu нашёл програмку "ASUS BIOS CAP-BIN"от автора PaScal01, которая обрезает САР в преврвщает его в bin файл,для прошивки прогромматором. На сайте ASUS скачал последнею прошивку 1109,обрезал програмкой и прошил её на новуй м\с, POSTAL 3 показал что прошилось всё хорошо,верификация прошла нормально. Процессор оставил старый Pentium G2130. Установил новую м\с с последней прошивкой 1109 на плату,включил,кулер процессора с начало дёрнулся,потом остановился,потом произашёл перезапуск материнки,включилась, появилась ASUS на экране,зашёл в BIOS основное окно,прошивка поменялась с 1102 на 1109.Сделал сохранить и перезагрузка.Началась загружатся Windows и сразу появился запах горелого ,я сразу отключил блок питания от сети,проработало всего минут 5 не больше в общем. Прощупал материнку на нагрев ни чего не нашёл,начал обнюхивать материнку,тоже ни чего, Потом понюхал SSD KINGMAX ,она завоняла.до этого она работала без проблем, SMART у неё был хороший,температура в работе больше 45 С не когда подымалась,стоит HD Sentinel которая показывает температуру SSD и HDD у меня информационное окно в верху экрана всегда,блок питания тот-же POWER MAN 350,работал без проблем, напряжения в норме(+3.36v,+5.1v,+12.15v) по прибору.Корпус SSD вскрыл он металл,ни чего горелого не увидел. Заменил Winbond 25Q64FVAIG на родную, со старой прошивкой,подключил другой блок питания к материнки ,включил без SSD,зашёл в BIOS,посмотрел настройки ,переключил SATA в AHCI , 40 минут погонял .ни чего не греется на материнки и запаха горелого нет,в BIOS напряжения в норме(+3.36v,+5.06v,+12.09v). Выключил,подключил SSD,снова включил материнку,всё включилась,даже запустилась Windows,но HD Sentinel показала что даже в простои, без запуска каких либо программ ,SSD KINGMAX стала сильно греется 50-55 С и дальше растёт, проработало минут 10,при температуре 59-60 С,завис Windows,отключил от сети,греется SM2246EM G, остальные м\с не греются.Получается SSD KINGMAX сдохла. Да после перепрошивки на 1109,при первом включении в настройках BIOS я забыл сделать переключние SATA в AHCI. Вопрос :Может из за новой прошивки BIOS сдохнуть SSD KINGMAX ,или то что не включил SATA в ACHI ,или это просто стечение обстоятельств?
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 08 фев 2023, 19:11 |
den2 писал(а): Это с какого....прошивка влияет на прожаренность ССД )
Совпало так,вот и всё) Описал то что произошло,всё работало в этой сборке несколько лет, и после прошивки BIOS,сдох SSD.
vit975
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 09 фев 2023, 02:47 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 367.32
vyubileyn Есть тестовый ссд сата Gigabyte, пережил под сотню, если не больше прошивок биос и запуска на разных матерях. Ну и другие есть, для pcie. Все работают. Так что это стечение обстоятельств. Ну а китайцы - прирожденные оптимизаторы, и факт установки бу компонентов на новые девайсы не удивляют уже никого. Вам просто с ним не свезло. Режимы sata/ahci уж точно никак не повлияли на мои ссд, потому что это обычное дело после сброса/обновления прошивки. Разве что система грузиться не будет, в зависимости от установленной. Несколько лет он у вас отработал, не новый из коробки у вас сдох. Бывает. И брендовые дохнут.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 10 фев 2023, 01:41 |
igils писал(а): Зачем писать ерунду? Серийник - только на стикере платы UUID - в помине нет такого на десктопных ширпотребных платах MAC адрес - на плате стоит RTL8111E, часто прописан именно в в нем и при прошивке не страдает. Есть возражения - наглядный пример адресов всего этого хозяйства в прошивке этой платы.
Вот именно, зачем писать ерунду? Возьмите дамп от ЛЮБОЙ асусовской платы и запустите fd44editor (программу, специально написанную для переноса серийника, MAC адреса и uuid на асусах) и увидите там все выше описанное, повторяю, на любой асусовской плате с любой сетевой микросхемой. На всякий случай- дамп- это когда считывают нередактированный биос из микросхемы, а серийник,который в биосе у асуса, не на той наклейке, про которую вы подумали. ---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ---------- igils писал(а): Есть возражения - наглядный пример адресов всего этого хозяйства в прошивке этой платы.
Этот биос устроит? download/file.php?id=39038MAC 08:60:6E:75:4E:BF System UUID 40 F5 C0 27 DA D7 DD 11 8A C1 Motherboard S/N 121104764802717
igils
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 10 фев 2023, 18:04 |
Бог с ним, соглашусь, что циферки в прошивке присутствуют. Отсутствие UUID и какого-то левого серийника (ибо все гарантийные обязательства ведутся по серийному номеру на стикере, а не циферкам в прошивке) ну никак не влияют на работоспособность платы. С MAC адресом все интереснее. Указанная вами плата у меня отсутствует, проверить на ней не смогу. Но могу 100% ответить за H81M-R, H81M-K, где MAC прописан в сетевом контроллере. Прошивка с оф. сайта покажет прочерки в FD44Editor.exe, но плата упорно будет работать и показывать адрес со стикера. И сильно сомневаюсь, что заполнение соответствующего поля в утилите способно изменить его.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 11 фев 2023, 01:03 |
Зато прошивка с материнской платы покажет ровно тот мак адрес, который и на наклейке, и в реалтеке прописан, а серийник в биосе кореллирует с серийником на коробке, и полностью совпадает со штрих кодом на другой наклейке, которую и смотрят в авторизованном сервисе (именно штрих-код, он длиннее надписи под ним на дату выпуска). И если попытаться сдать мать с биосом без серийника и прочего такому сервису, они ее вернут без ремонта и снимут с гарантии. Под руками материнки нет, картинку с штрих-кодом нашел в интернете. Кстати, попадались платы без такой наклейки, может быть серый импорт. Да, плата конечно будет работать с биосом с офсайта, но если на ней была установлена Windows 10 с лицензией, то больше она не активируется.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 13 фев 2023, 12:14 |
Проблема решилась,процессор i5-3570 заработал на этой материнки ASUS P8H61-MX R 2.0 : 1)Скачал дамп BIOS ver. 1102 с родной м\с и прошил им новую м\с w25q64 программатором POSTAL 3,материнка запустилась,всё работает 2 дня проверка. 2)Сделал обновление из BIOS с помощью ASUS EZ Flash2 прошивкой ver.1108( предпоследней) с сайта ASUS, на старом процессоре Pentium G2130 всё прошло хорошо,сутки на прогон,работала нормально всё ,видео,звук интернет. 3)Сделал обновление из BIOS с помощью ASUS EZ Flash2 прошивкой ver.1109 (последняя версия BIOS) с сайта ASUS, на старом процессоре Pentium G2130 прошло хорошо,сутки на прогон,работала нормально всё ,видео,звук интернет. 4)Установил новый процессор i5-3570 ,материнка запустилась,всё работает 3 дня прогона. Оставил родную м\с BIOS, с родной прошивкой (ver1102) может пригодится. Скачал программатором POSTAL 3 последнею прошивку (ver1109). Приложил дамп BIOS родного (ver1102) и дамп BIOS обновлённой (ver1109) помощью ASUS EZ Flash 2,может кому пригодится.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 13 фев 2023, 17:33 |
vladnig писал(а): Зато прошивка с материнской платы покажет ровно тот мак адрес, который и на наклейке, и в реалтеке прописан, а серийник в биосе кореллирует с серийником на коробке, и полностью совпадает со штрих кодом на другой наклейке, которую и смотрят в авторизованном сервисе (именно штрих-код, он длиннее надписи под ним на дату выпуска). И если попытаться сдать мать с биосом без серийника и прочего такому сервису, они ее вернут без ремонта и снимут с гарантии. Под руками материнки нет, картинку с штрих-кодом нашел в интернете. Кстати, попадались платы без такой наклейки, может быть серый импорт. Да, плата конечно будет работать с биосом с офсайта, но если на ней была установлена Windows 10 с лицензией, то больше она не активируется. У меня стояла Windows 10 с лицензией,но во время запуска материнки с прошитой программатором м\с BIOS ver.1109 обрезаной из САР,сдох SSD,может стечение обстоятельств. Прошивку скаченную с родной м\с ( 1102)я записал на новую м\с и сделал обновление из BIOS с помощью ASUS EZ Flash2 прошивкой ver.1109(последней версии) Сейчас подключил старый HDD,установил Windows 10 но активацию не делал, сейчас всё работает отлично ,хочу купить новый SSD,потом установить Windows 10 на него и активировать её. Если я тебя правильно понял то у меня активация потом не пройдёт,потому что я прошил новую м\с и на ней делал обновление BIOS хоть даже с помощью ASUS EZ Flash2, потому что там непрописан серийный номер . Мне надо поставить родную м\с на материнку и на ней сделать обновление BIOS с помощью ASUS EZ Flash2 ,что бы там были прописаны серийный номер и др. Я скачал FD44Editor и запустил её в Windows от имени администратора,нажал(Open from BIOS image file)выбрал файл скаченного с сайта ASUS ver 1109 ,которая сейчас стоит и сравнил с твоим фото у меня там прочерки. Может я что то не так делаю?
vladnig
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 15 фев 2023, 02:15 |
vyubileyn писал(а): Я скачал FD44Editor и запустил её в Windows от имени администратора,нажал(Open from BIOS image file)выбрал файл скаченного с сайта ASUS ver 1109 ,которая сейчас стоит и сравнил с твоим фото у меня там прочерки. Может я что то не так делаю? Естественно в скачанном с сайта биосе нет никакой информации от конкретной платы. Все это нужно взять из дампа, считанного с материнки и перенести в биос с сайта (Нажать Save to BIOS Image File и выбрать скачанный с сайта). Но если плата работает, этот гемморой не нужен, можно просто обновить старый биос через EZ Flash, он при прошивке не трогает DMI, где все это хранится, поэтому при обновлении серийник и остальное никуда не денутся. Собственно ты так и сделал, поэтому в прошивке, которая сейчас на плате, все уже есть.
vit975
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается Добавлено: 15 фев 2023, 05:17 |
vyubileyn Заморачиваться стоило бы, если б на плате сетевуха была от Интел, к примеру, как в H170M-Plus, или ROG Strix Z270G. Тогда, после прошивки программатором, а не штатной программой обновления, установится mac по умолчанию, 88-...-87-88, fв44editor это покажет, если открыть скачанный с сайта Асуса биос, как у вас. Работать будет, но лучше вернуть исходные данные обратно.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: После замены процессора,материнская плата не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2023, 13:16 |
vladnig писал(а): Поскольку из UUID формируется GUID (который используется микрософтом для привязки лицензии), лучше все таки восстановить MAC адрес, который и есть последние 12 знаков UUID. У меня вопрос,на рабочей материнки узнать, МАС адрес можно в свойствах адаптера Ethernet,или в программе AIDA64, Серийный номер материнки который на наклейки он не полный (11 цифр) не хватает первых 4 цифр,в программе AIDA64 определяется полностью 15 цифр,то же самое в программе HWiNFO64 показывает как в AIDA64,здесь всё понятно. А вот определение UUID ,в программе AIDA64 показывает 32 символа,из которых 12 последних как ты и писал это МАС адрес,всё точно, Но если это UUID проверить в Power Shell запустив команду или в Командной строке ,то появившийся набор знаков,не соответствует тому что показала AIDA64,последнии 12 знаков это МАС адрес показывает точно,а вот начало 20 знаков ,они по парно в перемежку показывают AIDA64: 00 2C E9 17 DA D7 DD 11 Power Shell :17 E9 2C 00 D7 DA 11 DD ,то же самое в командной строке Если не скаченная прошивка с родной м\с,и проверенная в FD44edito,то можно ошибится где правильный UUID, в AIDA64 или в Power Shell ,не на всех материнках м\с BIOS в DIP панельках,не у всех программаторы,почему так? На будующем ,поможет на других материнках,где м\с BIOS в не DIP панельки,что бы не ошибится,и не отпаивать м\с.
Последний раз редактировалось vyubileyn 17 фев 2023, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
