Текущее время: 06 июн 2024, 12:43
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: STRIX B250F GAMING зависает при запуске Добавлено: 02 дек 2022, 20:11 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
com77 писал(а): А кулер резко не крутит при включении ? Никаких рывков при вклюении я не заметил
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: STRIX B250F GAMING зависает при запуске Добавлено: 03 дек 2022, 12:57 |
com77 писал(а): присмотритесь к шиму Заказа, заменю, отпишусь...
com77
Заголовок сообщения: Re: STRIX B250F GAMING зависает при запуске Добавлено: 03 дек 2022, 13:24 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Алексей056Вы сначала осциллографом проверьте, качество шим сигнала и все ли фазы заводятся. А то может и драйвера и мосфеты понадобятся У меня давненько уже была Asus B150M PRO GAMING, шим ASP1401BMNTXG. Заменил сокет, заменил сеть. Плата заводится даёт картинку, вроде бы можно пользоваться. Нельзя использовать видеокарту в PCIE. Плата работала на одной фазе VRM, остальные заводились и тухли через несколько секунд. Итого ремонт VRM проца.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: STRIX B250F GAMING зависает при запуске Добавлено: 06 дек 2022, 17:45 |
com77 писал(а): ы сначала осциллографом проверьте, качество шим сигнала и все ли фазы заводятся. Проверил осликом все фазы. На одной тишине (помоему за видео отвечает), просмотрел всю обвязку отклонений нет. VCC на драйвер приходит (4 нога) а с него ничего, с шима на 4 ногу приходит сигнал. Подскажите что за драйвер CHE найти не могу.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: STRIX B250F GAMING зависает при запуске Добавлено: 06 дек 2022, 18:37 |
den2 писал(а): Бордвью есть на неё?
нет
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: STRIX B250F GAMING зависает при запуске Добавлено: 02 мар 2023, 18:15 |
belogrudov1354786 писал(а): надо менять asp1400ctb
Результата нет. Вообщем разобрал на донор. Всем спасибо.
