Текущее время: 23 май 2024, 11:25
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 04 апр 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Все делается неправильно! Измерять как проверяется диод не надо,надо как написано ,переведу с англ. --щуп мультиметра вставляем в гнездо VΩ mA и другим концом на GND (землю) м.пл. Другой щуп вставляем в гнездо COM мультиметра и им проверяем все точки по таблице (то что вы в скобках нарисовали, но если вы до того тыкали наоборот то немного заряжаете схему, что приводит к неправильным показаниям,пока все ни разрядится) КЗ быть нигде ни должно, и еще по таблице вы измеряете падение напряжений , а не сопротивление в данной точке, измерение сопротивления это другая операция.И будьте внимательны , и мультиметром можно что ни будь иногда заломать.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 05 апр 2020, 13:04 |
Завышенные значения особо не страшны,это особенности конкретного мультиметра,некоторые зависят от батарейки на м.п., но конкретно только сигнал S_PLTRST# с кз. требует серьезной проверки, отсюда вопросы : в той ли точке смотрели ,в другом месте этот сигнал смотрели, какой борд, использовали?Сигнал этот разветвленный -- транзисторы,конденсаторы и т.д.
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 05 апр 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47 Наличности на руках: 24.21
Сообщения: 37 Откуда: Рязань
alex68q проверял элемент указанный в RG, а также проверял по боард ASUS Z170-A (40-2K60MB0LS0-MB0A02) REV 1.03D (есть в теме) (она очень похожа но нет конкретных наименований элементов, хотя распиновка мульта и указанных выше микрух совпадает) сопротивления всех элементов этого сигнала, как итог естественно везде кз именно по S_PLTRST# upd не заметил, в глаза не бросилось почему-то, были аккуратно и незаметно спаяны выводы под смд кондёр у WG1219V по S_PLTRST#, убрал, и кз пропало, появились 454 ом. Я понимаю в целом все должно быть нормально, однако старта с кнопки нет, пайку мальта проверял несколько раз дежурка есть, напряжение кнопки в дежурном режиме в полной обвязке 0.13 ресет 0.5 при старте замыканием pson на землю на кнопке 0.68, на первой ноге мульта 3.3, ещё смотрел дросселя: оперативка 2.5(или 2.05 могу путать) на дросселе с+VCCSA что-то типа 0.3 0.5 и похожее на дросселе моста +1.0V_A
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 05 апр 2020, 22:18 |
matthew312 писал(а): напряжение кнопки в дежурном режиме в полной обвязке 0.13 ресет 0.5 Это что на кнопке вкл. такое?Должно быть 3.1-3.2 вольта , при нажатии 0 в, который транслируется в мульт.(я надеюсь вы переключили свой мультиметр из режима диодной прозвонки в режим измерения напряжений.)Если после подачи питания на кнопках нет 3 в смотрим обвязку резисторы ,кондеры и главное диодную защиту EZD.
matthew312
Заголовок сообщения: Re: z170-e не инициализируется. Добавлено: 06 апр 2020, 05:15 |
alex68qalex68q писал(а): Должно быть 3.1-3.2 вольта , при нажатии 0 в, который транслируется в мульт это я прекрасно знаю и поэтому сказал про низкое напряжение. alex68q писал(а): я надеюсь вы переключили свой мультиметр из режима диодной прозвонки в режим измерения напряжений я конечно бывает туплю, но не на столько. посмотрел примерно по той же схеме но там уже довольно много изменено, так что пришлось выискивать, от кнопки идёт получается через не распаянный кондёр нулёвый резистор к диоду, диод вроде как исправен между вторым(с кнопки) и 3 выводом(противоположным) 184 ом, между 2 и 1 беск, и между 1 и 3 184 ом. далее к tpu через резистор 100 ом и 0 ом к ножке 4 (N115335411) потом к мульту на 61 (O_PWRBTN#IN_R) ногу и не распаянный кондёр посаженный одним выводом на землю далее от мульта в мост по 60 ноге (O_PWRBTN#) и ещё два резистора +3VSB, +3VSB_ATX(он не распаян) к ней же. более менее наглядно на фото пытался показать, но там есть недочёты в сравнении с текстом(разные цвета разные сигналы, кроме мульта) +на всякий случай проверял, батарейка не сливает(мало ли), но это к делу не относится
