Текущее время: 19 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Asus Strix B360-F GAMING нет реакции на кнопку pwrbtn
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 21:52
Всем привет! Asus Strix B360-F GAMING нет реакции на кнопку pwrbtn. На кнопке есть 3,3 вольта, rstbtn -3,3 вольта. Ретранслирует в хаб. Мультиконтроллер NCT6796D. VBAT - 2,9 вольт, 3VSB - 3.3 вольта, rsmrst# - 0.27 вольт.
На флешке биоса вот такие напряжения.
Владелец купил с другого города. При получении запустилась пару раз. А после в таком состоянии. Схемы не нашел. Куда копать дальше? Мульт махнуть пока не получится, так как нет под рукой. Подать на rsmrst# 3,3 вольта от ЛБП или же это точно хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix B360-F GAMING нет реакции на кнопку pwrbtn
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 02:27
поднять ногу rsmrst# на мульте. проверить обвязку мульта, может ему чего-то не хватает для отпускания ресета.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 19:52
МИО поднимает RSMRST при наличии 3VSB. Если не поднимает, ищем подтяжку (резистор). Измеряем сопротивление на ноге, если его что-то садит, поднимаем ногу чтобы исключить МИО.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 01:17
Frolych52 писал(а):
МИО
МИО это вывод мультиконтроллера? Или что то другое? Просвятите плиз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 01:38
MIO или SIO - это и есть мультиконтроллер.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix B360-F GAMING нет реакции на кнопку pwrbtn  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 15:12
Поднял ногу мультиконтроллера rsmrst#, с хаба идет 0,27 вольт, на выводе мульта 3,3 вольта. Вывод: хаб под замену. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix b360-h gaming. Нужны замеры снесенных компонентов.
в форуме Asus
PORT
24 июн 2019, 23:12
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX B360-H GAMING (rev:1.03) КЗ по питанию процессора, помогите определить драйвер
в форуме Asus
Ksercss
25 дек 2021, 19:40
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix B360-F Gaming опознать элемент и непонятки по 3V
в форуме Asus
baikovv84
1392
28 янв 2022, 23:44
baikovv84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX B360-F GAMING температуры в программе OCCT
в форуме Asus
baikovv84
22 фев 2022, 09:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX B360-H GAMING не стартует
в форуме Asus
Koe
1210
03 июл 2022, 16:11
Koe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paul_boy и гости: 11
