Заголовок сообщения: Asus m4n68t le v2 нету изображения
Добавлено: 05 мар 2020, 16:03
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 19:27 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 5 Откуда: украина
При внешнем осмотре было выявлено сгоревшую микросхему POU3 (uP7711u8). Она была перепаяна с донора, после этого при включении питания плата стартует но изо нету. Помогите пожалуйста!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t le v2 нету изображения
снять радиатор с моста, дунуть феном 25 сек на кристалл.
stalker2323
Добавлено: 05 мар 2020, 17:58
Результата не дало, без радиатора мост раскаляется (нельзя держать палец) за 5 секунд. И как будто он плохо посажен с одной стороны чип практически лежыт на мат. Плате а с противоположной милиметр зазора.
aleksros
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 17
