Текущее время: 27 апр 2024, 00:52
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: M2N-E не старт... подскажите... Добавлено: 05 мар 2020, 23:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 199.61
boiko340 писал(а): отжило оно своё как не крути согласен
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: M2N-E не старт... подскажите... Добавлено: 09 мар 2020, 20:10 |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 06:22 Наличности на руках: 11.40
Сообщения: 67 Откуда: Уфа
За три сек можно по очереди замерить напряжения на плате, записывать, сравнивать с нормальными значениями. Выводы примерно сделать, то ли рецикл, то ли уход в защиту БП. До начала промерьте сопротивления на колодке питания платы от БП. По линиям 3.3в, 5в, 12в, 5 vsb. Далее по дата- линиям usb D+ D-. Уже будет что написать на форум, а так каша. Залипший ресет это не диагностика и не приговор. Ресет горит и от ненормальных напряжения питания и от дохлой сетевой карты и др.
