Текущее время: 24 апр 2024, 05:24
Zhanbolat
Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 10 мар 2020, 03:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет! Отдали даром материнскую плату ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03. Был поврежден VGA, сбитый двойной диод VBAT, не было флешки биоса и пара пробитых ESD на USB портах. Заменил VGA, поставил диод, заменил ESD и поставил проверенную влешку биоса. При включении все питания есть. КЗ нет. Сокет в идеальном состоянии. Процессор исправный, проверил на другой плате. БП и озу тоже рабочие ставил. Спикер один раз пикает и далее черный экран (Точнее монитор когда в режиме ожидания индикатор желтого цвета, после писка спикера индикатор монитора загорается зеленым и подсветка монитора загорается и черный фон). На клавиатуре не загорается индикатор(думал проблема с изображением). На нажатие кнопки реагирует и что странно когда запущена плата на нажатие тоже реагирует сразу(ну обычно вырубвется при долгом нажатти примерно 3-4 секунд). Шил разные версии биоса подключал с видеокартой. На USB портах есть 5 вольт. Дата линии все около 500 милливольт в режиме прозвонки. Сеть и звуковой кодек снимал, нет изменений. Куда смотреть уважаемые профи?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 10 мар 2020, 13:56 |
aleksros писал(а): строки/кадры по вга проверить нужно (hsync, vsync)
Как проверить? Опишите поподробнее
cr826
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 10 мар 2020, 14:40 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
aleksros писал(а): строки/кадры по вга проверить нужно (hsync, vsync) Это только к интегрированному видео относиться, а ТС пишет Zhanbolat писал(а): подключал с видеокартой Скорее всего проблема в другом.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 10 мар 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
cr826 писал(а): Скорее всего проблема в другом. ну если искать одну неисправность, то да, в другом. а если почитать все описание, то можно увидеть что плата после атомной войны все это нужно разбить на много маленьких неисправностей и смотреть по очереди, там глядишь и найдутся все виновники )) Zhanbolat писал(а): Как проверить? Опишите поподробнее в правую руку берете щуп осциллографа и на работающей плате проверяете наличие и амплитуду импульсов на этих линиях. можно проверить все сигналы по vga, но наверняка rgb в порядке, а вот один из сигналов hsync, vsync будет отсутствовать. Zhanbolatпо поведению с видеокартой опишите подробнее, там тоже есть подсветка монитора, есть сигнал спикера?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 10 мар 2020, 22:59 |
aleksros писал(а): по поведению с видеокартой опишите подробнее, там тоже есть подсветка монитора, есть сигнал спикера? При включении с видеокартой первое выходит надпись биоса видеокарты, а после черный экран. Спикер пищит один раз как на исправной плате и далее тишина.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 11 мар 2020, 12:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Zhanbolat писал(а): При включении с видеокартой первое выходит надпись биоса видеокарты, а после черный экран Похоже ни отрабатываются посдедние шаги биоса(или ни выводятся). Необходимо проверить пост картой все ли отрабатывает биос,. вставить liveCD,liveUSB (попадались ковыренные биосы с отсутствием моргающего приглашения загрузчика ОС) Попробовать с видеокартой PCI(древней выручалкой).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 11 мар 2020, 18:57 |
alex68q писал(а): Попробовать с видеокартой PCI(древней выручалкой). Извиняюсь ,перепутал, PCI на этой матери отсутствует.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран Добавлено: 15 мар 2020, 05:52 |
Наткнулся на эту тему. viewtopic.php?f=224&t=97850Хотя флешка родная стояла Winbond 25Q64FVAIG. Под рукой есть gd25q64cpig. Поставлю его. Все же не могу поверить что это полудохлый хаб.
