https://vlab.su/
ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=100500
Страница 1 из 1
Zhanbolat [ 10 мар 2020, 03:17 ]
Заголовок сообщения:  ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран
Всем привет! Отдали даром материнскую плату ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03. Был поврежден VGA, сбитый двойной диод VBAT, не было флешки биоса и пара пробитых ESD на USB портах. Заменил VGA, поставил диод, заменил ESD и поставил проверенную влешку биоса. При включении все питания есть. КЗ нет. Сокет в идеальном состоянии. Процессор исправный, проверил на другой плате. БП и озу тоже рабочие ставил. Спикер один раз пикает и далее черный экран (Точнее монитор когда в режиме ожидания индикатор желтого цвета, после писка спикера индикатор монитора загорается зеленым и подсветка монитора загорается и черный фон). На клавиатуре не загорается индикатор(думал проблема с изображением). На нажатие кнопки реагирует и что странно когда запущена плата на нажатие тоже реагирует сразу(ну обычно вырубвется при долгом нажатти примерно 3-4 секунд). Шил разные версии биоса подключал с видеокартой. На USB портах есть 5 вольт. Дата линии все около 500 милливольт в режиме прозвонки. Сеть и звуковой кодек снимал, нет изменений. Куда смотреть уважаемые профи?
aleksros [ 10 мар 2020, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS P8H61-M LX R2.0 rev 1.03 черный экран
строки/кадры по вга проверить нужно (hsync, vsync)
Zhanbolat [ 10 мар 2020, 13:56 ]
Как проверить? Опишите поподробнее
cr826 [ 10 мар 2020, 14:40 ]
Это только к интегрированному видео относиться, а ТС пишет
Скорее всего проблема в другом.
aleksros [ 10 мар 2020, 14:50 ]
ну если искать одну неисправность, то да, в другом. а если почитать все описание, то можно увидеть что плата после атомной войны :-) все это нужно разбить на много маленьких неисправностей и смотреть по очереди, там глядишь и найдутся все виновники ))
в правую руку берете щуп осциллографа и на работающей плате проверяете наличие и амплитуду импульсов на этих линиях. можно проверить все сигналы по vga, но наверняка rgb в порядке, а вот один из сигналов hsync, vsync будет отсутствовать.
Zhanbolat
по поведению с видеокартой опишите подробнее, там тоже есть подсветка монитора, есть сигнал спикера?
Zhanbolat [ 10 мар 2020, 22:59 ]
При включении с видеокартой первое выходит надпись биоса видеокарты, а после черный экран. Спикер пищит один раз как на исправной плате и далее тишина.
alex68q [ 11 мар 2020, 12:12 ]
Похоже ни отрабатываются посдедние шаги биоса(или ни выводятся). Необходимо проверить пост картой все ли отрабатывает биос,.
вставить liveCD,liveUSB (попадались ковыренные биосы с отсутствием моргающего приглашения загрузчика ОС)
Попробовать с видеокартой PCI(древней выручалкой).
alex68q [ 11 мар 2020, 18:57 ]
Извиняюсь ,перепутал, PCI на этой матери отсутствует.
Zhanbolat [ 15 мар 2020, 05:52 ]
Наткнулся на эту тему.
viewtopic.php?f=224&t=97850
Хотя флешка родная стояла Winbond 25Q64FVAIG. Под рукой есть gd25q64cpig. Поставлю его. Все же не могу поверить что это полудохлый хаб.
Zhanbolat [ 21 мар 2020, 19:07 ]
Хаб неисправен. Тему закрываю. Спасибо всем! Материнка пошла в доноры!
http://www.phpbb.com/
