Текущее время: 01 май 2024, 20:50
Lost code
Заголовок сообщения: ASUS M5A97 R2.0 - биос молчит Добавлено: 18 фев 2020, 20:18 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Данная плата была проверена и отложена в коробку, она работала. Батарейка была снята. Прошло несколько месяцев, достаю ее, ставлю батарейку, устанавливаю 245 атлон, включаю, и нет пост кодов. Резет с PCI снят, по борде пощупал CPURST# 1,5В, NBRST# 1,8В. LRESET# появляется 3,3В. На памяти резет залипший 0 В (168 контакт). Сопротивление на нем 10 ком при установленном проце, со снятым - бесконечность. Прочитал схожую тему. Но у меня немного другая ситуация. Ничего не грелось и не паялось. VDDA 2,5В есть. Биос прошил программатором - не помогло. DDR3 тестер показывает наличие всех связей проц-память, напряжения на памяти поднимаются.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 R2.0 - биос молчит Добавлено: 22 фев 2020, 07:32 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Lost codeнасчёт dso150 не скажу, хотя spi не слишком скоростной, должен показать. Обмен можно глянуть светодиодом. Старый совет, но рабочий). Как-то Так. У меня без резюка загружалась со второго на третий раз, у ребят из Core на видео вроде норм было все.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 R2.0 - биос молчит Добавлено: 23 фев 2020, 01:31 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Какая может быть активность на флешке биоса если: Lost code писал(а): На памяти резет залипший 0 В (168 контакт) Lost code писал(а): напряжения на памяти поднимаются. Какие именно проверяли ? Сопротивление по smb data какое ? Разбирайтесь с памятью, спд у вас не вычитывается...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 R2.0 - биос молчит Добавлено: 12 мар 2020, 23:09 |
у меня есть рабочая ASUS M5A99X EVO, и дохлый атлон 240 (греется, нет пост кодов). И эта EVO резет не дергает с ним, просто снимает и нет кодов. А гиги вроде дергали, уже не помню. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- да, 990 гига дергает резет на pci раз в две секунды ---------- Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: ---------- На плате есть контроллер биос AL1314 тема. У меня тоже 0,6В на 2 ноге чипа биос. Может он? NEME$I$, а на вашей рабочей сколько вольт на 2 ноге чипа биоса? Проверил, функционал bios flashback рабочий, включает юсб флешку (загорается индикатор), считывает M5A97R20.CAP, прошивает пару минут, выключает. Всё-таки что-то другое.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
[ На страницу: 1, 2 ]
tachkarus |
41 |
4318 |
03 окт 2022, 21:55
andrei_busko
Asus M5A97 LE R 2.0 садится батарейка БИОС
в форуме Asus
tasm101 |
4 |
906 |
20 окт 2022, 22:32
tasm101
Acer Travelmate 5720g (Columbia mb 06236-1t) Молчит вентилятор
alex01981 |
2 |
2026 |
14 авг 2014, 16:23
alex01981
Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan |
1 |
3316 |
29 мар 2015, 12:45
rst #
ASRock m3a ucc запуск есть, старта нет, спикер молчит
в форуме ASRock
user904 |
3 |
2674 |
15 апр 2015, 02:15
uncle_roma
