Заголовок сообщения: Asus H170M-PLUS rev 1.04 короткое в дежурке
Добавлено: 17 мар 2020, 16:05
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 08:56 Наличности на руках: 22.31 Сообщения: 77 Откуда: Москва
Коллеги. Есть материнка Asus H170M-PLUS rev 1.04 При подключении блока питания загорается зел. индикатор дежурки на плате. Но сильно греются стабилизаторы отмеченные на схеме 1 и 2. Напряжение на дежурке от блока питания: 4.3В На стаб. 1: 2.7В На стаб. 2: 1В Сопротивление на 8-й ноге микросхемы биос относительно земли 0.4Ом. Куда рыть, что может быть причиной КЗ?
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: Asus H170M-PLUS rev 1.04 короткое в дежурке
Добавлено: 17 мар 2020, 16:15
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Владимир_Н Вы сами все сказали, а дальше коллеги могут только действовать - менять хаб (и/или компонент который в кз по 3.3V) На этом смд кондере какое сопротивление (оба щупа на него) ?
Добавлено: 17 мар 2020, 20:18
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
Должно быть так: ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- А то что ни так , паяльник(станцию) и вперед.
Владимир_Н
Добавлено: 18 мар 2020, 08:48
Сопротивление составляет 0.12Ом. А что это за магический смд конденсатор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
