Текущее время: 16 апр 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: Asus H170M-PLUS rev 1.04 короткое в дежурке
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 16:05
Коллеги.
Есть материнка Asus H170M-PLUS rev 1.04
При подключении блока питания загорается зел. индикатор дежурки на плате.
Но сильно греются стабилизаторы отмеченные на схеме 1 и 2.
Напряжение на дежурке от блока питания: 4.3В
На стаб. 1: 2.7В
На стаб. 2: 1В
Сопротивление на 8-й ноге микросхемы биос относительно земли 0.4Ом.
Куда рыть, что может быть причиной КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H170M-PLUS rev 1.04 короткое в дежурке
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 16:13
Выпаиваешь что греется, делаешь замеры!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 16:15
Владимир_Н
Вы сами все сказали, а дальше коллеги могут только действовать - менять хаб (и/или компонент который в кз по 3.3V)
На этом смд кондере какое сопротивление (оба щупа на него) ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
а биос через кого вычитывается , поди через мост и не жди что он через эти козявки будет греться, они сдохнут раньше чем его нагреют
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 16:17
А смысл выпаивать LDO по 3.3VSB если КЗ в их нагрузке ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 20:18
Должно быть так:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
А то что ни так , паяльник(станцию) и вперед.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 08:48
Сопротивление составляет 0.12Ом.
А что это за магический смд конденсатор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2338
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H170M-PLUS rev 1.04. не стартует.
в форуме Asus
q33721
29
2906
19 июн 2019, 22:08
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H170M-PLUS не запускается после обновления bios
в форуме Asus
Виктор_86
981
22 ноя 2021, 14:18
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h170m pro-vdh d3
в форуме MSI
den2
08 дек 2020, 21:20
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro и гости: 8
