Текущее время: 29 мар 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-MX (rev. 1.02) New CPU installed...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 00:24
Всем доброго времени суток.
Имеется плата Asus P8H61-mx (rev. 1.02). Начала выдавать "New CPU installed! Please enter Setup to configure your system. Press F1 to run setup." после каждого старта. Батарейка меняна (3в выдает). Настройки BIOS не запоминает (точнее сказать сбрасывает и снова жми Ф1).
Читал что "стандартная болячка" Асусов. Нашел BoardView на нее (правда с ревизией 1,01) схему. От сокета с сигналом H_SKTOCC# дошел до мосфета SQ10 (2N7002) . Выпаял его, "new cpu" пропало, но начал автоматически при рестарте/"поверон" заходить в BIOS. после закорачивания стока и истока "new cpu" вернулось.
Замерял напряжение на контактах где стоял мосфет. На базе (куда приходит H_SKTOCC) без CPU 0.26v (с CPU 0v), на стоке (сигнал O_NEW_CPU) 0,95v .
По форуму с этой материнкой подобную тему не нашел. Может копаю не туда?
З.Ы. не разобрался как картинки вставить. если не правильно, не серчайте
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MX (rev. 1.02) New CPU installed...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 03:47
Проверьте, приходит ли на резисторы SR4,SR3 +BAT_3V, а также сами резисторы 2Mом и 10Мом соответственно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 14:48
приходят, резисторы целые
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:13
Проверьте контакт H_SKTOCC# в сокете и протрите его на проце
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
viewtopic.php?f=224&t=89255&hilit=%2ANew+CPU+installed%2A
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 22:59
Посмотри это видео https://www.youtube.com/watch?v=8PXYOhmJbWM&t=994s
В этом видео есть решение проблемы "New CPU Installed" на материнской плате от ASUS
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 16:48
видел подобное и логика понятна. Разница только что в материнке на видео сигнал O_CPU_REMOVE с мосфета идет на мультик, в моем случае он уходит на мост и называется O_NEW_CPU (видно на первом фото).
отдельно все элементы рабочие. больше всего смущает напряжение на дрейне (O_NEW_CPU) в моем случае это всего ~1,4в (взял мультиметр поновее/поточнее). так как не нашел информации на мост, не знаю на скольких вольтах он воспринимает сигнал за "1", и подать туда 3в стремно (что бы не спалить). отсюда вопрос, может кто знает сколько там все же должно быть?
з.ы. есть еще подозрение что подгорел мост, как сказал собственник материнки, перед появлением этого эррора включил оверклокинг.
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 59 секунд: ----------
и так, когда на O_NEW_CPU идет порядка 2,4в, на H_SKTOCC 0в (это все на мосфете) F1 пропало, но начал автоматически запрыгивать в биос при каждом старте (сохранить параметры и ребут так же). уже и хз что смотреть теперь
---------- Добавлено спустя 46 минут 51 секунду: ----------
все. походу можно закрывать тему. автоматический заход в биос это фишка UEFI биосов когда не подключен винчестер (устройство для загрузки не находит) :))).
всем большое спасибо за обсуждение :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m4a77t new cpu installed!
в форуме Asus
vdm62
1483
17 авг 2019, 17:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-A "New CPU Installed!"
в форуме Asus
xpl01t
15 дек 2016, 23:34
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78LM PLUS USB3 New Cpu installed
в форуме Asus
Fakeoke
1365
28 апр 2020, 21:06
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY F1 (MBX215) When battery installed, laptop not power on.
в форуме Sony
P.zonouz
04 июн 2015, 12:52
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (LA-5251P) disk not installed
eletmoraes
13 май 2015, 23:16
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
