Текущее время: 29 мар 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: ASUS P8H77M-PRO
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 01:03
Модератор
Модератор
Купил трупа за 700р (знаю, знаю, что дорого). Визуально лужа флюса у мульта, но только часть ног паяно, родной. Меняли или что-то делали с UP0109 - LDO на VTT памяти.
На кнопку реагирует 1 раз коротко вращая вентилем и больше никак. Принудительно блок уходит в защиту, ничего криминального не выявлено.
4 часа и вот эта падла... Коммутирует +5V в +5VDUAL. EMA09N03A
Принудительно подключил бп без защиты, на затворе есть 12В, на истоке 5, на стоке - болт.
При снятии феном так и располовинился, прозванивался при этом как живой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77M-PRO
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:16
Ну золотое правило! Тестировать ключи вне цепи!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:13
Модератор
Модератор
Да как бы это и была попытка сделать то, что вы написали, развалился в процессе )))
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77M-PRO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:12
Это уже типовуха на h61/b75 матерях со схожим питанием, однако, нужно быть осторожным, в паре случает виновником пробития был мертвый VTT, который после замены rt9045(up0109p) и транзистора убивал проц и озу. Так что перед включением проверяйте все трижды, иначе лишитесь тестового проца и озу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h77m-le 6 коротких пиков и черный экран.
в форуме Asus
wer_wolf
02 окт 2020, 10:18
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
6693
04 сен 2017, 18:43
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
10
7621
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11474
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, felix2604 и гости: 16
