Текущее время: 26 апр 2024, 14:14
Омез
Заголовок сообщения: Asus P6T Deluxe rev. 1.02 (сбитый элемент) Добавлено: 29 мар 2020, 12:29 |
Сообщения: 56 Откуда: ростов-на-дону
Всем доброго времени! Прошу помочь с определением номинала сбитого конденсатора (уже нашел картинку,где он виден) Симптомы такие: При нажатии на PW_SW ничего не происходит, но стоит дотронуться до указаного стрелкой пятака, плата стартует нормально. Борды нет, схемы нет.
Омез
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe rev. 1.02 (сбитый элемент) Добавлено: 30 мар 2020, 19:13 |
Поменял мульт - без изменений. Перекатал юг - без изменений. Вопрос: на эту плату действительно нет борды и схемы, или всё очень секретно? По условиям старта, я немного плаваю. не могу на мульте определиться что где если конденсатор не важен, то почему с моим пальцем на контакте все работает? ---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ---------- и вот ещё, без пальца напряжение на контакте 0,4в прикасаешься - 1.5в и нормальный старт. кокой-то подтяжки не хватает получается? искать ещё сбитышей ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe rev. 1.02 (сбитый элемент) Добавлено: 31 мар 2020, 10:24 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Питание и сброс самого мульта. Проверка встроенного ИОН мульта 1,8 (если есть)
(101) RSMRST# - 3.3 (обычно сразу, как есть дежурка, может быть после кнопки) (61) Кнопка в мульт 3,3-0-3,3 (60) Мульт в юг кнопку 3,3-0,-3,3 (64)Юг в мульт SLP_S3 / S5 - 0-3.3 (63) Мульт в бп - PSON# 0-3.3 -
Омез
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe rev. 1.02 (сбитый элемент) [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2020, 15:19 |
Спасибо огромное за помощь. Разобрался с проблемой. Данный конденсатор действительно должен быть 1мкФ ( смотрел на P6T SE). пятак его, который реагировал на прикосновения соеденен с резистором 20ком, который в свою очередь подтягивал 3в с перемычки CLRTC на S_RTCRST#. Под перемычкой обрыв (перегнила) дорожки. Плата была не первой свежести, о чем я не упомянул. Ну немножко ещё стал умнее :) Щас появилась chassis intruded fatal error , но это уже другая история, тут я думаю справлюсь :)Спасибо.
