Текущее время: 28 апр 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: ASUS M4A78 Стартует через раз, но изображения нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:06
Всем привет! Проблема такая. При включении компьютера на короткое время стартует материнка и выключается. Монитор при этом не выводит никакой информации.
Мною было проделано следующее:
1) Проверен блок питания - все напряжения присутствуют.
2) На дросселях по питанию все сопротивления в пределах нормы.
3) Напряжения на плате все имеются.
4) Замена VGA кабеля и монитора проблему не решает.
5) Установленна пост карта код циклически меняется либо D0, либо D1. Биос AMI.
Расшифровка кода ничего не дала.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78 Стартует через раз, но изображения нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:15
maks55_09
Bios прошит?
Напряжения питания памяти?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:38
maks55_09
Сопротивление на смд кондерах севера замерьте...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78 Стартует через раз, но изображения нет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 19:09
Прошивка bios решила проблему. Исправную прошивку прикладываю, вдруг кому-то пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus M4A78-AM неизвестны детали.
в форуме Asus
aleksandr111
11 авг 2014, 22:53
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A78-AM не запускается
в форуме Asus
yasicom
28 июл 2016, 23:54
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A78-VM IN/SI нужен биос !
в форуме Asus
p.Orest
2323
15 авг 2017, 17:44
maxand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.
в форуме Asus
b2r_Cleric
3066
20 сен 2022, 15:40
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям
в форуме Asus
lichiy
907
04 сен 2020, 13:54
lichiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 13
