Текущее время: 09 май 2024, 01:24
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V Перезагружается Добавлено: 05 апр 2020, 22:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Мост - возможно . seminenko писал(а): Если на интегрированном то просто пропадает изо после флажка Такое и при отвале сокета бывает . Процы наверняка разные пробовали .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V Перезагружается Добавлено: 11 апр 2020, 01:55 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 16.15
Сообщения: 48 Откуда: Belarus
RsM писал(а): Питание проверить не только по VRM проца, но и остальные. Была на руках такая плата изначально с артефактами на встройке, закончилось отсутствием питания логики цп, если быть точнее, то на шиме (которая на обратной стороне платы) отсутствовал сигнал енейбл. после замены трех транзисторов, которые управляют этим сигналом, плата завелась.
