https://vlab.su/
Asus P8Z77-V Перезагружается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=101374
Страница 1 из 1
seminenko [ 05 апр 2020, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Asus P8Z77-V Перезагружается
Перезагружается если стоит видеокарта. Доходит до флажка и падает. Bsod 124, типа аппаратная ошибка.
Если на интегрированном то просто пропадает изо после флажка.
В безопасном грузится при этом.
Прошита. Естественно. Все напряжения в норме. И по моему она из сна не выходит.
Хаб менять? Или есть какие мысли? Фазы по питания процессора все работают. Их тут много.
BMA [ 05 апр 2020, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus P8Z77-V Перезагружается
Мост - возможно .
Такое и при отвале сокета бывает . Процы наверняка разные пробовали .
YaVit [ 05 апр 2020, 23:14 ]
Я бы начал с драйверов.
RsM [ 06 апр 2020, 01:02 ]
проц то кто? Подкинуть другой.
Сокет как?
Питание проверить не только по VRM проца, но и остальные.
seminenko [ 06 апр 2020, 09:22 ]
Процессоры проверенные. Родной i7 какой то. Тестовые G530 и подобные
Сокет по ножкам в идеале. Попробовать шатнуть можно конечно.
Остальные питания проверю.
Lost code [ 06 апр 2020, 14:36 ]
через райзер пробовали?
seminenko [ 06 апр 2020, 17:24 ]
Где то валяется пара штук разных, попробую
Paylik1987@mail.ru [ 11 апр 2020, 01:55 ]
Была на руках такая плата изначально с артефактами на встройке, закончилось отсутствием питания логики цп, если быть точнее, то на шиме (которая на обратной стороне платы) отсутствовал сигнал енейбл. после замены трех транзисторов, которые управляют этим сигналом, плата завелась.
seminenko [ 11 апр 2020, 10:06 ]
Paylik1987@mail.ru
Если речь о VCCIO то оно у меня есть, у меня мать включается и часами в биосе может висеть.
Paylik1987@mail.ru [ 11 апр 2020, 23:40 ]
В таком случае я бы копал в строну памяти (терминация, связь с процом и тд)
seminenko [ 12 апр 2020, 15:18 ]
Хаб тут точно исправен. Переставил на другую материнку, отлично пашет.
Проблема скорее всего будет в питании, и думаю что процессора. Проверить пока донора нет.
Тему не закрываю.
bojfriend [ 12 апр 2020, 21:46 ]
seminenko
Если подозреваете питание процессора, посмотрите сигналы на гейтах транзисторов осликом. Если есть драйвера, то входящие сигналы драйверов от шима. Смотреть именно в момент глюка. Возможно, что где-то грязь как-то появляется. В выключенном состояние можно прозвонить все эти линии относительно земли в режиме диодной прозвонки. Значения должны быть все примерно одинаковы.
http://www.phpbb.com/
