Текущее время: 02 май 2024, 06:29
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus Strix Z390-F Gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 06 апр 2020, 18:24 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Есть такая плата, по всей видимости после кз по дежурке, т. к. родной хаб в ней калился. После установки заведомо рабочего хаба неТ реакции на кнопку. По тому, что глянул навскидку - есть 3VSB те, которыми запитаны pci-e, так же есть 1.05VSB хабовые на дросселе под слотами озу. Ситуация осложняется отсутствием борды и даже документации на мульт NCT6798D, но есть на NCT6796D, Судя по всему от хаба нет слипа(#64), но должен ли он быть до нажатия кнопки на данной плате ? Мульт выдаёт #RSMRST(#101) 3.3В, при нажатии на PWR сигналы PSIN и PSOUT просаживаются до 0, но PSON(#63) не изменяется и равен 4.3В Кто чем может?
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z390-F Gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2020, 13:31 |
Именно нет реакции как и написал в заголовке. Если принять 64 вывод за slp_s3#, то он по нулям. Кроме хаба слип заведен, как и водится, на TPU KB3724Q(#5), поднимал ногу - та же картина, поднимаю ногу мульта 64 - реакция на кнопку есть, но естесно без поднятия вторичных питаний. Косвенно определил, что dswvrmen#(intvrmen#)=1.6В, а rtcrst# и s_srtcrst# в норме по 3В, нашел их подтяжку к VBAT.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z390-F Gaming нет реакции на кнопку Добавлено: 07 апр 2020, 14:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 333.70
Сообщения: 3334 Откуда: оттуда)
HeXakepСмотрите ТПУ. Я тоже так по незнаю,чуть плату в утиль не пустил.На платах с ТПУ слип 3 всегда поднят бывает и включение каким-то образом идёт через ТПУ. viewtopic.php?f=224&t=94236Может поможет чем.
