Текущее время: 26 апр 2024, 06:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
tureckiy
Заголовок сообщения: P8B75-M не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26
Сообщения: 1206 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые Не стартует материнка, хаб не отпускает S_PLTRST НА хабе есть все напруги питания, PCH PWROK, PCH SYS PWROK, INTVRMEN присутствуют,..клок есть, хаб исправный на все 100%. питания чистые Вот такую загадку я для себя нашел,. который день уже сижу по часику с ней Может кто , что подскажет?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 17:52 |
RsMjocker писал(а): предыдущие 18 все выполняются? Я бы разве писал если бы не выполнялись? )))... RsM писал(а): Питание проца есть? PGOOD с него есть? Буфер проверен? PCH SYS PWROK пришел ...это и есть повергад с проца..., питания проца все 4 есть, повергуд приходит в хаб, что за буфер??? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Именно затык с PLTRST, все условия для него соблюдены якобы Но есть у меня один вопрос, что это за сигнал??
com77
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 18:44 |
tureckiy писал(а): Но есть у меня один вопрос, что это за сигнал?? Судя по борду RI# подтянут к 3VSB через резистор, сигнал с com порта LS COM1 RI1# управляет затвором NPN транзистора, который и сажает RI# на землю, вроде как-то так C 9-й ноги com порта AZ75232GTR-E1 А O COM1 RI1# контачит с мультом - похоже подтверждение готовности com порта...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 18:53 |
com77 писал(а): Судя по борду RI# подтянут к 3VSB через резистор Это я выглядел ))) вот на нем у меня на данный момент 0, транзюк открыт на массу, если я поднимаю транзюк. то естественно появляются 3 вольта. но не в этом косяк... RsM писал(а): Буфер проверен? если про AS324 , он тут только питание хаба задает, а на хабе все питания в порядке
RsM
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 19:21 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
tureckiy писал(а): Но есть у меня один вопрос, что это за сигнал?? Ring Indicator - что пришел вызов на модем и надо снять трубку ))) Старые добрые времена РОЛ и FIDO.... tureckiy писал(а): хаб исправный на все 100% менялся? а если так, то сел ли? Снять сеть и звук. Потом думать.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 19:24 |
RsM писал(а): менялся?? да RsM писал(а): а если так, то сел ли? отвечаю )) RsM писал(а): Снять сеть и звук. Потом думать. естественно все снималось
com77
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 20:59 |
Интересное "кино" У меня сейчас в работе Gigabyte GA-B85M-D3H REV:1.1 по 3,3V у нее сопротивление 195,8 Ом. После сбора биоса перемычкой, плата включается без проблем и все работает на 100%. После выключения с кнопки, последующего включения уже не происходит. Нужно сбрасывать биос по новой перемычкой. Когда на истоке этого транзистора 3.3V, плата включается без проблем, при выключении с кнопки напряжение падает до 0.2V и уже не хочет появляться Поднимается обратно до 3,3V только если сбросить биос перемычкой. Со снятым транзистором, та же ерунда)) На CLS CMOS - 7,6 мОм
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 21:30 |
vova_w810i писал(а): tureckiy На флешке биос питание 3в есть? Ну ты то хорош глупые вопросы задавать ))) конечно есть )) VLAB он такой )) по колесам пинал? дверями хлопал? ЕЩЕ раз повторюсь, основные напряжения везде есть, вмены на хабе оба присутствуют,. повергады памяти проца и системный на месте.. клок 96 33 и 100 есть ,. Конкретно уперся, что хаб не поднимает ПЛТРСТ при созданных вроде как всех условиях БАТАРЕЙКУ МЕРЯЛ, БИОС ШИЛ )))))))))))))))))))))))) ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- и при чем тут биос...ресеты еще не отпущены..рано до него, ме флеху пытается опросить, но облом естественно ---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ---------- com77хаб подкинь, обычно его трабла
com77
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 07 апр 2020, 22:04 |
tureckiyДа это vova_w810i скорее по моему случаю)) А SYSPWROK есть ? Про PLTRST#: Я так понимаю хаб выдает PLTRST# а проц получает получает CPURST#: vova_w810iНет питания на флешках биос нет)) На CLS CMOS на пине N_-RTCRST просадка на 2,8V (во общем понятно) Lost code писал(а): MEPWROK ? Платы на B чипах они капризные... Плата ржавенькая / с гнильцой ? Эт на моей проблема не факт что у tureckiy..... Плата как из магазина...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 08 апр 2020, 07:18 |
Lost code писал(а): MEPWROK ? APWROK (S MEPWROK) ? Платы на B чипах они капризные... ЕСть.. com77 писал(а): Я так понимаю хаб выдает PLTRST# а проц получает получает CPURST#: Все верно. проц, сетка и мульт , ногу мульта поднимал, сетку снимал, резюк на проц поднимал,. именно хаб ложит его ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Lost code писал(а): Плата ржавенькая / с гнильцой ? Алишные в работу не беру ))
com77
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 08 апр 2020, 16:55 |
tureckiyХаб противный) а также проц, сеть и мульт А эта мелочь сигнал на землю не сливает ? Там еще резистор 90 Ом у хаба на землю скучает)) P.S. У меня там классика: SLP_SUSB-N_-DEPSL-P_EN-5VDUAL-3VDUAL
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 08 апр 2020, 17:00 |
com77 писал(а): А эта мелочь сигнал на землю не сливает ? tureckiy писал(а): ногу мульта поднимал, сетку снимал, резюк на проц поднимал,. именно хаб ложит его
com77
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 08 апр 2020, 17:04 |
tureckiy писал(а): резюк на проц поднимал А здесь кондер)) впрочем... === Хаб вроде одновременно должен с PCI ресет снять - PCH_PCIRST. Может с пи-си-аем что ...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 09 апр 2020, 10:38 |
com77 писал(а): А здесь кондер)) впрочем... А еща раз борду глянь ))) там справа внизу под сата,. где и 90 ом )))) там резючек стоит, который отцепит проц и кондерик твой от хаба com77 писал(а): Может с пи-си-аем что ... На писиай и экспресс идет с мульта.и они поднимутся только после PLTRST
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 09 апр 2020, 11:42 |
NEME$I$ писал(а): или сопротивление относительно земли в точке PLTRST не меняется Прижимает, падение напряжения 18мв становится
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 09 апр 2020, 12:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
тогда напрашивается мысль, что SYS PWROK до хаба не доходит, возможно обрыв, только как это выяснить не снимая хаб. Я не призываю к действию мысли в слух. Хотя с другой стороны клок есть, значит SYS PWROK до хаба доходит.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 09 апр 2020, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Стёрли.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 09 апр 2020, 12:13 |
NEME$I$ писал(а): тогда напрашивается мысль, что SYS PWROK до хаба не доходит, возможно обрыв, только как это выяснить не снимая хаб. Есть такие мысли,. что пистон гдет.. PCH PWROK, PCH SYS PWROK на обвязе то есть, может под хабом то и нет,. сниму все равно на досуге хаб, отзвоню... тем более бывший хозяин говорит, материнка утухла во время работы, а потом через какое то время включилась и работала, потом опять померла
dak20
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 29 май 2020, 13:59 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 82.57
Сообщения: 427 Откуда: Kazakhstan
tureckiy писал(а): БИОС ШИЛ )))))))))))))))))))))))) такая мать лежала, сегодня восстановил. И то чисто случайно. Думал на ней DualBios. оказывается в однои флешке биос в другой ME здесь на форуме есть дампы. Уверены что все залито верно и вставленно?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M не стартует Добавлено: 29 май 2020, 14:03 |
dak20Я вас уверяю ))) дампы здесь выложены меной и ище парой человек, про флехи в курсе Плату распилил на запчасти уже ! | igils писал(а): | так тему закрой, чтоб не писали. |
