Текущее время: 01 май 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: Asus p8h61-m lx2 rev.3
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 10:46
Мать Asus p8h61-m lx2 rev.3
Нашёл её в хламе у себя.не помню уж что с ней и было.
Стал проверять по PS дохожу до 11 пункта (проверка O_PWROK) встаю щупом на UR704 мать вырубается,потом стартует вновь.Сигнал данный идёт на мульт и в хаб.
Ладно фиг с ним,проверяю дальше.
Дохожу до пункта 14 (проверка O_VRMPWRGD),встаю на выход PQ39 (так же идёт в хаб) мать вырубается и стартует.
Получается хаб?
---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
По замерам в цепи батарейки выходит что он,но такое поведение вижу в первый раз ))
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-m lx2 rev.3
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:32
Похоже на то, сопротивление и напряжение на RSMRST какое ?
Похоже на viewtopic.php?f=223&t=101524
По 3.3V хаб приехал, хотел там(в теме по ссылке выше) кое-что поправить и спросить у него сопротивление на смд кондере по 3.3V на снятом хабе:
, но он тему закрыл...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:14
com77
примерно 400кОм
по хабу потом отпишу
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:26
den2 писал(а):
примерно 400кОм
Там с батарейкой биоса лучше мерить))
Возможны отличия например у меня было без бат. 2.3 кОм с бат. 197 Ом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:30
com77
это как с батарейкой?
со ставленной чтоль?
---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ----------
Немного соврал по поводу сопротивления.Заменил батарею,перемерил.750кОм вышло
По хабу.
На втором снизу кондерё 1.1 кОм,на остальных по 14 Ом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Помнится мне как-то писали.что сопротивление по RTC нужно измерять со снятой батареей и снятым джампером сброса CMOS.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:26
Ну это)) смотря где мерить...
У исправных как правило 17-23 Ом - это 1.05PCH
А вот это с лучше мерить с батарейкой
после снятия хаба мерить на нем же, на битом хабе может быть вплоть до КЗ... впрочем как и на 1.05PCH :hi_hi_hi: - но обычно что-то одно, или там или там...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asus P8H61-m LX2 rev.2.0
в форуме Asus
Dotar Soyat
21 май 2016, 14:28
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
4338
23 июн 2017, 03:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
6308
29 сен 2017, 22:59
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 10:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
3510
30 апр 2020, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: igoretto, shans327 и гости: 11
