Текущее время: 28 апр 2024, 04:26
dennis85
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 21 апр 2020, 04:01 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
dennis85 писал(а): При включении раскаляется северный мост,цепи питания процессора и сам процессор.Проверил цепи питания,все в норме Проверили на соответствие значений питающих напряжений и отсутствие чрезмерных пульсаций? russian_98g писал(а): сопротивление на верхнем и нижнем плече 71кОм Меня, например, искренне удивляет, почему люди при работе с полупроводниками пользуются измерением сопротивлений вместо того, чтобы использовать режим диода(измерение напряжения открытия p-n перехода при токе в районе 1мА), при этом часто удивляются разностью сопротивлений при измерении по сути обвязки, хоть сами полупроводники могут иметь соизмеримые утечки. Да, есть разброс выходного тока у разных измерительных приборов, но в чем проблема узнать значение конкретного прибора(для какой-никакой референсности), и при сравнении не пользоваться двумя приборами за раз... p.s. понятное дело, в диапазоне ожидаемых сопротивлений ниже сотни ом информативность измерения сопротивления уже преобладает над измерением падения напряжения.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 21 апр 2020, 11:03 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 22:54 Наличности на руках: 15.61
Сообщения: 68 Откуда: Белгород
dennis85 писал(а): Проверили на соответствие значений питающих напряжений и отсутствие чрезмерных пульсаций? Питающие напряжения все в норме,пульсации к сожалению не могу проверить,нет осциллографа под рукой.Проверил импульсы на дросселях-самоделкой из светодиода и дросселя.
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 21 апр 2020, 12:06 |
dennis85 писал(а): Каково сопротивление по линии +1.1VNB? На дросселе относительно земли 15 ОМ.Нормально это для севера?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 21 апр 2020, 12:20 |
russian_98g писал(а): На дросселе относительно земли 15 ОМ.Нормально это для севера? Если при 20 градусах, то чуть низковато. Обычно около 20 Ом. Его температуру в работе пирометром не меряли(на радиаторе)? Проц в биосе до скольки нагревается? Вопрос от кого из них мать выключается.
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 24 апр 2020, 01:37 |
Кароче,перестал заходить в bios.Зависает на заставке и конец.Психанул,оставил так.Пошел другое делать.Прихожу,перезагружаю-зашел в биос,мышка лагает ваще капец.Посмотрел в repair guide,те порты в которые мышку вставил идут через контроллер на север.Подумал,подумал-пошел греть.Погрел-пушка,все запустилось,все летает.Где-то дома валялся такой север,завтра запаяю-отпишусь.Ради прикола померял после прогрева споротивление на дросселе питания,было 15-стало 12.В чем прикол,объясните кто знает.Еще обнаружил у себя одну битую планку оперативки,расстроился/
den2
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 24 апр 2020, 02:05 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему russian_98grussian_98g писал(а): Еще обнаружил у себя одну битую планку оперативки,расстроился/ выпил водки,пошёл спать )) russian_98g писал(а): Ради прикола померил после прогрева сопротивление на дросселе питания,было 15-стало 12. сопротивление при нагреве падает. ну и судя по описанному северу хана,сами уже поняли видимо...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 24 апр 2020, 02:22 |
russian_98g писал(а): те порты в которые мышку вставил идут через контроллер на север Где Вы в repair guide это вычитали? PS/2 и еще очень много всего идет в мультиконтроллер, который по шине LPC связан с южным мостом. Или у Вас мышка USB? Понятное дело, очень часто все диагностические мероприятия на AMD платформе приводят к мостам или процессору. Вы просто несколько "опередили график"
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 28 апр 2020, 18:09 |
dennis85 писал(а): Где Вы в repair guide это вычитали? PS/2 и еще очень много всего идет в мультиконтроллер, который по шине LPC связан с южным мостом. Или у Вас мышка USB? Да,USB мышка ,север к порту подцеплен через схемку ASM1042.Мост запаял все четко,отключаться перестала,но у проца после 5 минут цепи греются так,что дросселя свистеть начинают,что дальше смотреть?Без осциллографа,как без рук,трудно сейчас выдавить из себя денег на осциллограф,а какашку покупать желания нет.Можно ли как-то работу шимки проверить по напряжению,без осциллографа?Сопротивление везде относительно земли одинаковое и нормальное.Могут ли из-за шимки такие вещи происходить?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 28 апр 2020, 18:44 |
russian_98g писал(а): Могут ли из-за шимки такие вещи происходить? Теоретически да. Практически - если "отбитостей" на плате нет(особенно в цепях ОС), и все фазы/дроссели греются +/- одинаково, скорее всего проблема моста себя не исчерпала.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 28 апр 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Сообщение не в тему амд ремонтировать - в основном себе вредить, за очень редким исключением.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 29 апр 2020, 00:04 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
russian_98g писал(а): но у проца после 5 минут цепи греются так,что дросселя свистеть начинают,что дальше смотреть? Это не дальше, это сразу надо было смотреть, какой процессор пихали в мать-обрезок от нормальной матери, поди fx-4/6/8-серий? И какой БП юзаете вдогонку?
_________________ Подпись стёрли
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 29 апр 2020, 11:27 |
HeXakep писал(а): Это не дальше, это сразу надо было смотреть, какой процессор пихали в мать-обрезок от нормальной матери, поди fx-4/6/8-серий? И какой БП юзаете вдогонку? Я же писал что проц проверял.Чем она обрезок от нормальной матери?И FX на ней и раньше нормально работал,без нагрузки никаких нагревов быть не должно,чтобы там за процессор не стоял.БП простой,человеческий,импульсный,прекрасно работающий на других платах
dennis85
Заголовок сообщения: Re: M5A97 plus перегрев процессора и северного моста Добавлено: 30 апр 2020, 08:48 |
russian_98g писал(а): без нагрузки никаких нагревов быть не должно Тут для ясности можно еще разве что померять потребляемый ток по линии 12В питания процесора(чтобы понять, VRM греется из-за большой нагрузки, или ему самому плохо).
