Текущее время: 28 мар 2024, 15:00
Омез
Заголовок сообщения: Asus P7P55 LX не сохраняет настойки bios (не все) Добавлено: 25 апр 2020, 17:44 |
Сообщения: 56 Откуда: ростов-на-дону
Север BD82P55 SLH24 Мульт Winbond W83667HG-A Доброго! Досталась плата. Изначальные данные (Со слов бывшего владельца): плата не запускалась, сильно грелся мульт. По пришествии мульта из поднебесной, что-то пошло не так при отпайки оного ))) Поотрывали контактные площадки (не догрели, или не успели - не суть). Отдали вместе с мультом. Площадки восстановил, мульт запаял - плата стартанула, но... Как-то её подглючивает, то проц не определяла, то биос в восстановление вываливался. Флешки на 2мб dip-8 не нашел (на работе остались_сидим дома), поставил so-8 через переходник программатора и что заметил - не хочет сохранять sata ahci, скидывает в дефолт ide (отключал express gate - опять enable), хотя дата, как ни странно сохраняется. По цепи батарейки всё проверил, всё соответствует, благо boardview есть. Как полетель мульт - не известно. Вот в чем вопрос: может северу что-то досталось от мульта? застопорился... или флеш? да вряд ли... Прошу помощи перед покупкой севера, хотелось бы внести хоть какую-то ясность.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55 LX не сохраняет настойки bios (не все) Добавлено: 15 май 2020, 19:24 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Омез писал(а): винду не грузил Попробуйте виндовс загрузить, может как я то подсказка всплывет. Был ноут залитик, восстановил, в биос заходит, лайв грузит. Сдавали с битой матрицей и без жесткого, винду не ставил и полностью не тестировал. Отдал, звонит, при установке винды синий и нет перезагрузки, только выключение, на моей перезагрузка была. Забрал назад, оказалось не было втт. Загадка, как память работала.:) ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Точнее втт было, 0,1-0,5в
