Asus P7P55 LX не сохраняет настойки bios (не все) https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=102022 |
Омез [ 25 апр 2020, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus P7P55 LX не сохраняет настойки bios (не все) |
Север BD82P55 SLH24 Мульт Winbond W83667HG-A Доброго! Досталась плата. Изначальные данные (Со слов бывшего владельца): плата не запускалась, сильно грелся мульт. По пришествии мульта из поднебесной, что-то пошло не так при отпайки оного ))) Поотрывали контактные площадки (не догрели, или не успели - не суть). Отдали вместе с мультом. Площадки восстановил, мульт запаял - плата стартанула, но... Как-то её подглючивает, то проц не определяла, то биос в восстановление вываливался. Флешки на 2мб dip-8 не нашел (на работе остались_сидим дома), поставил so-8 через переходник программатора и что заметил - не хочет сохранять sata ahci, скидывает в дефолт ide (отключал express gate - опять enable), хотя дата, как ни странно сохраняется. По цепи батарейки всё проверил, всё соответствует, благо boardview есть. Как полетель мульт - не известно. Вот в чем вопрос: может северу что-то досталось от мульта? застопорился... или флеш? да вряд ли... Прошу помощи перед покупкой севера, хотелось бы внести хоть какую-то ясность. |
GA-8i915 [ 25 апр 2020, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus P7P55 LX не сохраняет настойки bios (не все) |
У Вас установлен хаб, на 99 процентов при таких симптомах уверен, что ему досталось. Ищите подтверждение неисправности хаба - порты проверьте(это для примера, навряд им досталось) и т.п. |
Омез [ 25 апр 2020, 19:36 ] | |
порты проверил конечно, на всех норма 0,500-0,498. мда.. я тоже склоняюсь к замене хаба... что ж, буду заказывать. Тему пока не закрываю - отпишусь, что да как. |
Lost code [ 26 апр 2020, 14:44 ] | |
винду грузит? Сеть, звук живые? |
Омез [ 12 май 2020, 01:30 ] | |
Приветствую. махнул хаб (новый), та же картинка, только в профиль. Ну что ей надо ? з.ы. винду не грузил, так как уперся в биос. не сохраняет зараза - ничего кроме времени. Дату помнит и часы, вот как это объяснить? |
aleksros [ 12 май 2020, 09:56 ] | |
lpc шину посмотрите |
Lost code [ 15 май 2020, 18:06 ] | |
флешка so8 через переходник - иногда плохой вариант. Ищите оригинал. Но не факт, что поможет. Да, старый хаб можно отреболить и положить про запас. |
GA-8i915 [ 15 май 2020, 19:24 ] | |
Омез писал(а): винду не грузил Попробуйте виндовс загрузить, может как я то подсказка всплывет. Был ноут залитик, восстановил, в биос заходит, лайв грузит. Сдавали с битой матрицей и без жесткого, винду не ставил и полностью не тестировал. Отдал, звонит, при установке винды синий и нет перезагрузки, только выключение, на моей перезагрузка была. Забрал назад, оказалось не было втт. Загадка, как память работала.:) ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Точнее втт было, 0,1-0,5в |
