Всем привет!
Radiolubitel писал(а):
Здравствуйте!
Какой процессор у вас и видеокарта?
Процессор Intel Celeron 2.9 GHz 2-х ядерный. в/карта AMD Radeon НD6670.
roman555 писал(а):
P.S. Получилось найти по совету alex68q "repair guide" на такую же или похожую плату?
Да, получилось. Нашел Repair Guide на ASUS B150M-C. По ней смотрел. На мульте, после того, как плата перестала реагировать на кнопку, я промерил напряжения обмена на выводах мульта в момент нажатия PWR BTN. Так вот, после нажатия на PWRBTN, сигнал PSIN# на мульте, в момент нажатия, падает в ноль, а сигнал PSOUT# в ноль не падает (3.3В), т.е. мульт не выдает в хаб сигнал PWR BTN. При этом сигнал SLP_S3#=0.
Исходя из этого напрашивается вывод, что мульт под замену.
P/S Почему то на datasheet NCT6793D как такового сигнала PWRBTN# нет, есть сигналы PSIN# и PSOUT#. Однако, как я понял, это как раз искомые PWRBTN# и есть.
