Текущее время: 27 апр 2024, 20:13
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03 Добавлено: 04 май 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ну если так, то очень вероятно, что долетело и до хаба (плата пришла с дыркой в VT6308P). наверняка не в тот разъем подключили, что-то не то выход один - придется ремонтировать. прошивайте биос, ищите еще на плате сгоревшие элементы с помощью тестера, мерьте сигналы на pci-e, на дискретном видео, меняйте хаб...
RsM
Заголовок сообщения: Re: P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03 Добавлено: 05 май 2020, 10:26 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
IncubusПолностью сказать с помощью мультиметра, что хаб жив нельзя, зато можно в определенных случаях 100% сказать, что он сдох Отключите плату, выньте проц, проверьте сопротивление его питаний по 3,3В/1,05В/VCCIO (первые 2 из них можете измерить на самом хабе на конденсаторах) . Проверьте на диодной прозвонке ВСЕ порты USB относительно земли и между собой (DATA линии).
