https://vlab.su/
ASUS P7P55D LE не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=102316
Страница 1 из 1
dennisss [ 04 май 2020, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  ASUS P7P55D LE не стартует
Материнская плата Asus P7P55D LE rev. 1.01G
Процессор i3-540
Грелся мультиконтроллер. Заменил мультиконтроллер. Плата стала стартовать. Можно было зайти в биос и сохранить настройки. Но при запуске ОС или при установке ОС система зависала, либо появлялся синий экран с ошибкой "machine check exception" (в винде 7 и 10).
Проверил хорошенько микроскопом - оказалось что очень тоненький волосок припоя замыкал контакты 119 и 120 мультиконтроллера. Это H_VID4 и H_VID3. Убрал замыкание этих ног. Плата перестала стартовать. Пост коды бегут и останавливаются на пост коде C2. Пробовал прошивать разные биосы - ничего не меняется.
Далее попробовал проделать следующее. Замкнул иголкой контакты 119 и 120 мультиконтроллера. Зашел в БИОС. Поставил вручную напряжение питания процессора 1.25 В. Сохранил настройки. Убрал иголку замыкающую контакты. Включил плату. Она стартанула. Подключил диск с виндой. Она запустилась. Винда работает стабильно.
Проверил контакт ножек сокета с контактами 116-123 мультиконтроллера (H_VID0 - H_VID7) - контакт есть. Проверил контакт ножек шим контроллера питания процессора с контактами 86-93 мультиконтроллера (O_VID0 - O_VID7) - тоже есть. Проверил smd резисторы которые относятся к этим сигналам (по бордвью) - все на месте, сопротивления соответствуют.
Что может быть?
Lost code [ 04 май 2020, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS P7P55D LE не стартует
низкое сопротивление по какой линии было?
dennisss [ 05 май 2020, 05:31 ]
Сопротивления по линиям питания нормальные были. Старый мультиконтроллер грелся не сильно. Новый мультиконтроллер не греется.
dennisss [ 05 май 2020, 19:10 ]
Попробовал еще раз заменить мультиконтроллер - ничего не изменилось.
Замерил мультиметром напряжение VCORE на дросселях при ручном заданном напряжении в биос 1.25 В - получилось 1.2424 В. Материнка работает нормально. ОС загружается и работает стабильно.
При заданном Auto напряжении в биос - сначала при включении там 0.9 В, когда доходит до пост кода C2 становится 1.2460 В. И на этом останавливается. Так пост код C2 и висит.
CPUVTT в обоих случаях 1.109 В.
vova_w810i [ 05 май 2020, 20:48 ]
С другим процом попробуйте.
dennisss [ 06 май 2020, 05:39 ]
Этот проц рабочий. На других материнках работает.
dennisss [ 07 май 2020, 17:06 ]
Пробовал i3-550 ставить. Ничего не поменялось.
http://www.phpbb.com/
