Текущее время: 27 апр 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: asus rampage vi extreme (desktop) непонятно
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:51
4 контакт колодки непонятно что да как ! я так понимаю это земля а прозвонка как на фото с землёй не какова контакта ! или так и должно быть ? как на рабочей плате подскажите у ка-во есть такая плата как там ?
http://www.ipev.ru/image/DwNT
http://www.ipev.ru/image/DwNy
http://www.ipev.ru/image/DwNK
 Заголовок сообщения: Re: asus rampage vi extreme (desktop) непонятно
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 14:30
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... V2_WEB.pdf
1-23 стр.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 14:42
23 стр.
я в курсе что там должна быть земля . меня интересует в чём может быть проблема что её на 4 пине нету . мелкий конденсатор к примеру может ли быть в нём с лева который и что и куда на рабочей плате вызванивается с него .
http://www.ipev.ru/image/DwNK этот конденсатор припаял это правая сторона разъёма работает как и положено
а вот http://www.ipev.ru/image/DwNy этот он слева не трогал вообще вот и с него и вся проблема и внешний вид у него кто чего скажет ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:06
разобрался там крайнюю землю делает сам блок питания после идёт старт . вопрос в другом без процессора при запуске везде норм сопротивление . и поднимается напряжение везде кроме фаз питания процессора . вставляю процессор в некоторых точках падает сопротивление 1.26 v и пропадает это напряжение при старте cpu code 00 потом code 00 на фазах питания так и нет куда копать ? проц может при таком мёртвый ? проверить другим к сожалению нету
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 08:09
подскажите какое сопротивление на vrm у i9 7940x когда в сокете ? у меня при сопротивление щупов 0.7 сопротивление на vrm 0.8
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage 4 extreme rev/1.02
в форуме Asus
nv86rus
07 июн 2014, 07:12
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен dump Asus Rampage IV Extreme
в форуме Asus
govorun
5078
24 окт 2014, 20:28
govorun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage IV Extreme dead
в форуме Asus
andromedax
03 июн 2016, 13:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ
в форуме Asus
Argentum
11
10972
08 сен 2016, 18:09
Argentum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата Asus Rampage IV Extreme + проц + память
nipp
04 авг 2019, 12:22
nipp Перейти к последнему сообщению
