Текущее время: 29 мар 2024, 12:29
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme H_Dramprwok_AB Добавлено: 11 май 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sensey писал(а): не вижу смысла дальше мучать плату и себя. а в чем проблема померить напряжения на первых контактах резисторов SR1658 и SR1730? у Вас хаб одним каналом управляет, а вторым нет, а Вы тут истерику устроили...
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme H_Dramprwok_AB Добавлено: 11 май 2020, 22:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 29.19
Сообщения: 390 Откуда: Одеса-мама
aleksros писал(а): чем проблема померить напряжения на первых контактах резисторов SR1658 и SR1730? у Вас хаб одним каналом управляет, а вторым нет, а Вы тут истерику устроили Дак в том и проблема что сопротивление относительно земли одинаково и напряжение тоже +- погрешность. Резисторы тоже относительно номиналов внорме по 510Ом. Вот и истерию хочу понять. Я уже все переменил и выпаим и впаяным но понять не могу. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды: ---------- Пардон! нашел, относительно земли сопротивление очень даже разное на первых выводах SR 1658 и SR1730 830Ohm и 190Ohm Собственно хаб чудит. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Собственно вопрос такой критично ли это? Или будет жить?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage V Extreme H_Dramprwok_AB Добавлено: 12 май 2020, 00:24 |
sensey писал(а): относительно земли сопротивление очень даже разное на первых выводах SR 1658 и SR1730 ну вот. я думал только напряжения разные, а тут еще и сопротивления... наверняка подбит хаб по одной паре каналов. если для Вас количество рабочих слотов памяти не важно, то наверняка можно пользоваться и так.
