Зарегистрирован: 19 май 2020, 11:51 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Anapa
Здравствуйте Не включается с кнопки материнка, но лампочка pwr на МП горит. На контактах кнопки есть 3.3в. На данной материнке ни на pci-e, ни на микросхеме биоса нет дежурки 3.3в, но с uz2085g 3.3в - выходит. На 8 ноге w25q128fs - 64 кОм на pci-e на 8 ноге - 0.2В, на 10 ноге сопротивление 56 Ом и эта нога звонится на землю.. Специально проверил на другой МП - на ней должно быть 3.3В. КЗ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus X370-i нет дежурки
Добавлено: 19 май 2020, 13:42
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
Там еще Switch что то типа POGPxxxx должен быть через него 3vsb_atx ---- 3vsb , на 3vsb_atx , 3vsb должно быть 600---700 в режиме диодной прозвонки.
walktt
Добавлено: 21 май 2020, 12:36
Обнаружил что дико греется элемент 21a11 в sot23-5... что это может быть? чем менять? 3.3в звонится на землю из-за него
