Текущее время: 26 апр 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Asus B75M-Plus нужно фото.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 18:32
В гнезде каким-то образом застрял разъём от наушников.
Человек его с боку распотрошил,плюс при этом снёс элементы и покоцал плату.
Снёс С24,С31 и резисторы (подсвечены на фото борды) со 2 по 4.
Элементы я припаял,разъём заменил.
Теперь при включении в устройствах определяется только SPDF выход + Аналоговый вход (проверяю в Линуксе).На вставленное в звуковой вход устройство реакции ноль.
Потом прозвоню сами входа,замыкаются ли там нужные ламельки.Может и кодек помер.
А пока прошу если у кого есть эта плата на руках,нужно фото области как на скрине борды.Так как осталось там немного коцаных дорог.
 Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-Plus нужно фото.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 21:57
чуть гугла и
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:10
вот по первой картинке увеличение ещё бы немного
спасибо)
пока на всякий случай прозвонил то что напаял ещё раз.Нужно будет по напругам на кодеке пройтись в пнд.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
может банально резисторы местами перепутал )
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 13:02
откройте в отдельной вкладке и позумте ))) ну или скачайте и уже в просмотрщике, впролне дает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 15:11
на Никсе найди - там обалденное увеличение, а колёсиком мышки можно суперобалденное сделать
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 5&pid=2245
 Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-Plus нужно фото.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:31
Ну пипец блин.Бодаюсь тут с отсутствием звука,а какого-то лешего в БИОСе по умолчанию выставлено изначально (после перепрошивки с сайта) вывод звука на цифру.
Заменил кодек,та же байда,дай думаю в БИОСе посмотрю.Изменил на АС97 и шарманка запела )) Странно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата ASUS B75M-PLUS - Нужен даташит на ASP1209.
в форуме Asus
FatalError
16
6965
29 май 2017, 07:47
mytabor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен bios yf asus B75M-PLUS дамп
в форуме Asus
ik191976
17 ноя 2015, 19:23
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп bios asus B75M-PLUS rev: 1.02
в форуме Asus
Aziz
3579
16 ноя 2016, 15:39
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-PLUS посткод 72
в форуме Asus
hamradio1966
3049
20 июн 2020, 21:39
zekomarova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Galic78
37
4289
29 янв 2021, 22:57
Galic78 Перейти к последнему сообщению
