https://vlab.su/
Asus B75M-Plus нужно фото.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=102988
Страница 1 из 1
den2 [ 22 май 2020, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Asus B75M-Plus нужно фото.
В гнезде каким-то образом застрял разъём от наушников.
Человек его с боку распотрошил,плюс при этом снёс элементы и покоцал плату.
Снёс С24,С31 и резисторы (подсвечены на фото борды) со 2 по 4.
Элементы я припаял,разъём заменил.
Теперь при включении в устройствах определяется только SPDF выход + Аналоговый вход (проверяю в Линуксе).На вставленное в звуковой вход устройство реакции ноль.
Потом прозвоню сами входа,замыкаются ли там нужные ламельки.Может и кодек помер.
А пока прошу если у кого есть эта плата на руках,нужно фото области как на скрине борды.Так как осталось там немного коцаных дорог.
RsM [ 22 май 2020, 21:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus B75M-Plus нужно фото.
чуть гугла и
den2 [ 22 май 2020, 22:10 ]
вот по первой картинке увеличение ещё бы немного
спасибо)
пока на всякий случай прозвонил то что напаял ещё раз.Нужно будет по напругам на кодеке пройтись в пнд.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
может банально резисторы местами перепутал )
RsM [ 23 май 2020, 13:02 ]
откройте в отдельной вкладке и позумте ))) ну или скачайте и уже в просмотрщике, впролне дает.
prapar [ 23 май 2020, 15:11 ]
на Никсе найди - там обалденное увеличение, а колёсиком мышки можно суперобалденное сделать
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 5&pid=2245
den2 [ 25 май 2020, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus B75M-Plus нужно фото.  [РЕШЕНО]
Ну пипец блин.Бодаюсь тут с отсутствием звука,а какого-то лешего в БИОСе по умолчанию выставлено изначально (после перепрошивки с сайта) вывод звука на цифру.
Заменил кодек,та же байда,дай думаю в БИОСе посмотрю.Изменил на АС97 и шарманка запела )) Странно.
http://www.phpbb.com/
