Текущее время: 24 апр 2024, 04:13
marksik
Заголовок сообщения: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 25 май 2020, 17:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 02:27 Наличности на руках: 45.16
Сообщения: 38 Откуда: Европейский союз
Коллеги, приветствую. Пытаюсь запустить плату ASUS X540lj - нашел элемент в КЗ, это компонент, который указан на фото. Найти такую же не могу - ни на донорах, ни в интернете (Ali и иже с ними). Помогите, пожалуйста, определить что это за компонент и чем его можно заменить. В идеале кинуть ссылкой на аналог на али. Спасибо!
marksik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 25 май 2020, 19:26 |
gofer писал(а): This is PL8001 Спасибо большое! А не подскажете, где купить можно?
marksik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 26 май 2020, 00:15 |
den2 писал(а): это дроссель,он идёт на комбайн,какое точно сопротивление показывает ?полное кз или как? Да, показывает полное КЗ, полнее некуда :) Еще вопрос - что можно использовать в качестве аналога.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 26 май 2020, 11:06 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
marksik писал(а): нашел элемент в КЗ, это компонент, который указан на фото.
Идите ка почитайте про катушки индуктивности, дроссели и не будет у вас желания менять этот элемент, заодно может чему-то научитесь.
marksik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 26 май 2020, 12:25 |
RsM писал(а): Идите ка почитайте про катушки индуктивности, дроссели и не будет у вас желания менять этот элемент, заодно может чему-то научитесь. Ох, блин, ну вот почему на зарубежных форумах новичкам рассказывают и показывают. Отечественные же - "иди почитай", "учись", "смотри-ка, я много знаю, а ты - нет". Спасибо за помощь :)
marksik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 26 май 2020, 13:27 |
den2 писал(а): Я имел ввиду встать одним щупом на землю вторым на дроссель и замерь показания. Дроссель и будет сам показывать полное КЗ если измерять именно его. Это нормально. А если встанешь как я сказал и замеришь и будет там кз полное то тогда комбайн/проц в мусор. Я так и сделал. Показывает КЗ. Когда убрал дроссель, КЗ ушло.
marksik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 26 май 2020, 14:58 |
den2 писал(а): Тогда остается либо в нагрузке КЗ либо в шимке ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Либо фильтрующие кондеры пробиты.
Т.е. сам дроссель менять не нужно, верно? Хорошо, попробую шимку тогда заменить, спасибо! Конденсаторы проверял, вроде в порядке.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 26 май 2020, 22:21 |
Модератор |
marksik писал(а): Ох, блин, ну вот почему на зарубежных форумах новичкам рассказывают и показывают. Отечественные же - "иди почитай", "учись", "смотри-ка, я много знаю, а ты - нет". Спасибо за помощь :) Потому что есть минимум, который надо знать, его не подсказывают. Форум для инженеров этот, а не для домохозяек. Я писал подробные мануалы тут, и кто их читает - 1-3 человека. Толку 0. Критику надо уметь воспринимать. А не идти губки дуть. Голову полезно иметь и думать учиться. marksik писал(а): Показывает КЗ. Когда убрал дроссель, КЗ ушло. у дросселя 2 конца. С какого ушло и сколько это в Омах ваше КЗ. Всегда проверяйте в Ом, а не только на диодной прозвонке. Алгоритм которой зависит от прибора. marksik писал(а): Т.е. сам дроссель менять не нужно, верно? если он не поколот и не перегрет - не нужно. все же есть уже
marksik
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 27 май 2020, 02:04 |
RsM писал(а): Потому что есть минимум, который надо знать, его не подсказывают. Форум для инженеров этот, а не для домохозяек. Я писал подробные мануалы тут, и кто их читает - 1-3 человека. Толку 0. Критику надо уметь воспринимать. А не идти губки дуть. Голову полезно иметь и думать учиться. 1. Вы, как технарь, должны понимать, что минимум - это не абстратная величина в вакууме. Если у вас есть определение этого минимума, его трактовка, изложите. Если нет, это вкусовщина, отсебятина и достаточно нелепая и нелогичная попытка возвыситься за счет других. 2. Форумы - они для всех (тут опустим уже момент с субъективной характеристикой незнакомых людей). Вы же знаете значение слова "форум", верно? 3. По поводу дуть губки - я вроде и не обижался, это констатация факта, что на отечественных форумах отношение и стиль общения, зачастую, такой, как вот у вас. Вы же сами дуете губки, жалуясь, что ваши подробные мануалы никто не читает. 4. Учеба учебе рознь, и у каждого человека своя сфера знаний. У кого-то ремонт - хобби, у кого-то - основная профессия. Вот вы, например, не особо последовательно и логично излагаете свои мысли, такое впечатление, что этот скилл у вас на зачаточном уровне. Тут можно тоже много советов и рекомендаций дать - вы же ведь на форуме с людьми общаетесь. Критики, к слову, я не видел, то, что вы называете "критикой", на самом деле - переход на личности пассивно-агрессивное поведение. 5. За наконец-то последовавшие советы после потока сознания о критике, учебы и губках - ну, за это спасибо. Но, знаете ли, хороша ложка к обеду. Сорян за флейм, не я это начал.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540lj - помогите опознать компонент Добавлено: 27 май 2020, 08:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Ещё один безграмотный любитель пофлудить и повыворачивать сказанное другими в нужном ему ключе? На форум вас никто не затаскивал силком, шли бы на гейропейские форумы, которые так нахваливаете. Не с вашим уровнем знаний что-то вообще возражать. Должны слушать, как радио и учиться.
