Asus M5A97 R2.0 rev.1 нет пост-кодов https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=103345 |
Whatt [ 01 июн 2020, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5A97 R2.0 rev.1 нет пост-кодов |
Здравствуйте, МП стартует, не запускается, пост-коды отсутствуют. Напряжения питания 3.3, 5, 12В в норме. Надавливания на север или его кратковременный прогрев влияния на запуск не оказывают. Подозрительно горячих чипов или транзисторов указательный палец не обнаруживает, север греется сильнее юга, как и должно быть. Напряжения поднимаются: на памяти 1.46В, север 1.11В, юг 1.09В, на проце 0.72-0.74+1.07В. На часовом кварце генерация есть. Биос, правда, не шил. На ютубе нашел ролик, где ремонтник нашел неснятый ресет на юге с аудиокодека AZ_RST#, выпаял резисторную сборку АRN503, со стороны аудиокодека ресет был снят, а со стороны юга - нет. Южник под замену и плата ожила. Я тоже решил так сделать, отпаял эту крохотную сборку (бог ты мой, как ее обратно без микроскопа ставить ((). В моем случае и со стороны кодека ресет не снят, тестер показывает странные 0.24В. Получается, что кроме южника еще и кодек сдох? Я очень начинающий ремонтер на пенсии, теорию по возможности изучаю, но целостной картины ремонта пока не складывается. Просьба сильно не ругать за пробелы в познаниях, и, по возможности, подсказать, куда дальше копать. Спасибо заранее. P.S. Сдох кодек, LDO-OUT=0.11В. |
vdm62 [ 02 июн 2020, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5A97 R2.0 rev.1 нет пост-кодов |
На юг тоже можно диагностически дунуть. |
Hishnik [ 02 июн 2020, 22:04 ] | |
На этих платах типовуха севера они очень сильно греются и в последствии выходят из строя, попадались мне несколько таких плат, после замены 215-0716050 работали нормально. |
Whatt [ 12 июн 2020, 18:51 ] | |
Hishnik Да, я читал, что эти северА косяком улетают на небеса, но похоже не мой случай. Замерил слипы в ДР, они по 3.3в. Значит, таки юг накрылся, т.к. неисправность аудиокодека уже вторична. |
micle-b [ 21 янв 2022, 12:13 ] | |
Whatt писал(а): На ютубе нашел ролик, где ремонтник нашел неснятый ресет на юге с аудиокодека AZ_RST# Этот ролик в ютубе набрал огромное число просмотров и лайков, но при этом никто из комментаторов даже не обратил внимания на явные косяки: 1) На второй минуте, после установки мульта, автор ролика вставляет POST карту в разъем 1-х PCI-E, когда говорит, что плата не инициализируется. При этом на этой плате на слоты PCI-E нет разводки дата линий. Низкоскоростную линию на активность, можно посмотреть только на слотах PCI и еще на разъеме TPM. В вставленная пост карта в 1-х PCI-E естественно ничего не покажет. 2) Когда автор говорит что плата не запускается и подозрение пало на не снятый AZ_RST#, в это время пост карта уже стоит в разъеме PCI и все пост коды весело бегут, вплоть до кода 66. Который говорит, что плата загрузилась в БИОС. 3) Далее нам рассказывают, что после снятия разисторной сборки +3,3 вольта появляются со стороны аудиокодека. Но при этом с этого резистора дорожка идет сразу на 11 ногу ALC887 и и подтягивающих (+) резисторов в схеме нет. В этом случае следуя логике мастеров, если выпаять звуковой кодек, то на контакт AZ_RST# +3,3в со звуковухи не придет, ресет не снимется и плата не запустится. Данное утверждение является ложным. Материнские платы прекрасно запускаются без звукового кодека. 4) Ради интереса посмотрел на полностью рабочей материнке когда же появится (+) на контакте AZ_RST#, так вот ресет снимается с звуковухи уже при старте операционной системы, а до этого там висит (-). Как вывод: не стоит на веру принимать все ролики на ютуб, иначе можно много чего наковырять на плате))) |
