Текущее время: 18 апр 2024, 12:10
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: P9D-X маркировка элемента Добавлено: 03 июн 2020, 04:31 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Поизучав поплотнее даташиты поставил RT9045, встала как родная, все напряжения есть 0.75, 1.5 и 3.3 в полном порядке. По информации из прошивки должна стоять микруха 25q64Bv, но увы, нашел только Fv, завелась Мать теперь пищит 1 раз длинно, 2 коротко, вроде как проблема в памяти, но напряжения есть все, ддр3 тестером нашел одну нерабочую линию данных на слоте B2(D3_MB_CLK2(184 контакт)), на остальных все ок. По логике- должна работать память, а вот не хочет... Проц G3220(на сайте асуса "Not Support the Integrated Graphics Controller."), с видюхой такое же поведение. Куда я недосмотрел? ---------- Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: ---------- Восстановил все контакты по памяти, ддр3 тестером теперь зашибись во всех слотах, но счастья мне это не принесло... Напряжение есть, сигналы даты в порядке, проц заведомо рабочий. Смотреть в сторону SPD? Если да, то как?) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- SDA- 0.26в, падение напряжения 0.070мВ, сопротивление 124Ом SCL- 1.08в, падение напряжения 0.500мВ, сопротивление 4.2кОм Ну чтож, копаю сюда ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Уходит через резистор на 24й контакт ASP1108, который Digi+ VRM.
dikabraz
Заголовок сообщения: P9D-X Нет изо, чип AST1300 Добавлено: 03 июн 2020, 21:23 |
Всем привет! Путем долгих ковыряний выяснил, что просаживает линию smbus 2dVGA чип AST1300, снял, на пятаках чипа низкое падение напряжения. Пищать мать перестала при вставленной озу( если вытащить- пищит, все ок) Есть джампер на VGA enable, поставил Выкл, вставил видеокарту, GT240, GTX760- нет изо, мать больше не пищит. Пост коды в PCI не выводит, поэтому не могу узнать причину затыка. Собственно, вопрос: Будет ли Изо, если заменю 1300й чип, то есть должно ли быть без него изображение(на видеокарте, не на стройке), и стоит ли снять pci-e2pci контроллер(на него тоже smbus заходил) Сейчас уровни SMBdata и clk по 3.3в, вроде все ок
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: P9D-X маркировка элемента Добавлено: 04 июн 2020, 04:41 |
Учитывая, Что сначала идет инит озу, и он проходит, значит дальше у нас идет инициализация видео, а его нет, и все бы хорошо, еслиб он сидел на каком-нибудь свичере, но ноги у AST1300 растут прямо из хаба(pci-e x1 вроде как, если я правильно понял), но прошивка хитрая и учитывает, что должен придти сигнал от видика, а его и нету... Правильно ли я понимаю, что у меня только 2 варианта осталось? либо менять чип, либо пробовать модифицировать биос?
