Борды нет, P8Z77-V_PREMIUM_1.02 частично совпадает.
Плата включается, сразу встает на посте 10(горит CPU_LED), или доходит до 78(горит VGA_LED).
На хабе есть небольшие сколы.
Сокет ровный.
Сильно ничего не греется.
pc/2 5v есть.
С задней стороны были сколоты 2 керамических конденсатора в цепи VRM. Восстановил - без изменений.
Других повреждений не нашел.
Пробовал очистить флешку TPU - без изменений. Залил обратно родной дамп.
БИОС шил USB Flashback и программатором. Без изменений.
Все питания поднимаются кроме встройки. Соответственно VAUX_PWRGD не поднимается. VCC , EN, V18 на шимку приходят.
