Текущее время: 27 апр 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: P8Z77 WS post 10, 78
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 15:54
Борды нет, P8Z77-V_PREMIUM_1.02 частично совпадает.
Плата включается, сразу встает на посте 10(горит CPU_LED), или доходит до 78(горит VGA_LED).
На хабе есть небольшие сколы.
Сокет ровный.
Сильно ничего не греется.
pc/2 5v есть.
С задней стороны были сколоты 2 керамических конденсатора в цепи VRM. Восстановил - без изменений.
Других повреждений не нашел.
Пробовал очистить флешку TPU - без изменений. Залил обратно родной дамп.
БИОС шил USB Flashback и программатором. Без изменений.
Все питания поднимаются кроме встройки. Соответственно VAUX_PWRGD не поднимается. VCC , EN, V18 на шимку приходят.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77 WS post 10, 78
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 02:22
vitok70 писал(а):
Как то, правде на матери с ней (ШИМ ir3567b - прим. автора), пропало питание граф ядра на проце с этих двух фаз, все менял проверял толку ноль а снял батарейку запустил без нее а потом с ней и они запустились...
pEEp писал(а):
случайно спалил проц на другой матери - пришлось купить новый (спалил G840, купил G530). В итоге мать нормально завелась, как на встроенной графике, так и на дискретной.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 02:56
pEEp писал(а):
снял батарейку
С батарейкой и без поведение одинаковое.
Процессоры менял, исправные тестовые.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:18
Post 10h - инит проца, иногда стопорится при кривом BIOS.
78h - ACPI module initialization.
75-77 - PCH. Так что я бы сколнялся к замене хаба
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77 WS post 10, 78  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:51
Сколы критичные, плюс вижу трещину в компаунде. Хаб под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
4183
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия)
в форуме Asus
ivan12000
3073
20 авг 2019, 18:30
ivan12000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h
в форуме Asus
fraud72
3939
01 апр 2017, 12:06
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V Не выключается питание при завершении работы системы ПК
в форуме Asus
VampireDark
4787
25 июл 2015, 12:38
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
15131
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
