Текущее время: 26 апр 2024, 15:53
Dektor
Заголовок сообщения: ASUS PRIME Z270-P Проблема с usb Добавлено: 04 июн 2020, 15:30 |
Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго всем дня. Имею данную плату, на которой одновременно перестали работать все usb порты. Передние, задние, 2.0-3.0. Питание 5 вольт есть на каждом, по дата замыканий нет, падение одинаковое. Резисторные сборки возле хаба проверил, esd сборки целые. Пк включается, загружается полностью, но не видит usb устройств ни в биосе ни в windows. Биос прошил через программатор. Куда можно ещё посмотреть или уже точно хаб?
Dektor
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z270-P Проблема с usb Добавлено: 04 июн 2020, 15:59 |
seminenko писал(а): Питание хаба в части USB Где это можно посмотреть, не пойму.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z270-P Проблема с usb Добавлено: 04 июн 2020, 19:01 |
Lexx43rus писал(а): Может попробовать погреть? Intel греть???
Dektor
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z270-P Проблема с usb Добавлено: 04 июн 2020, 20:27 |
artegron писал(а): убери все защитные сборки из линий ,после если не заработает меняй хаб Есть смысл их снимать если они в норме ? Я не вижу.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z270-P Проблема с usb Добавлено: 04 июн 2020, 20:51 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Dektor писал(а): они в норме по замерам могут выглядеть как норма, а на самом деле давать такой эффект. не так уж сложно и дорого снять защиту в сравнении с заменой хаба.
_________________ пока не придумал
Dektor
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z270-P Проблема с usb Добавлено: 04 июн 2020, 21:17 |
bojfriend писал(а): по замерам могут выглядеть как норма, а на самом деле давать такой эффект. не так уж сложно и дорого снять защиту в сравнении с заменой хаба Убедили) сниму проверю. ---------- Добавлено спустя 32 минуты: ---------- artegron писал(а): убери все защитные сборки из линий ,после если не заработает меняй хаб ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- было похожее на десктопной мамке помогла замена сборок
Dektor писал(а): по замерам могут выглядеть как норма, а на самом деле давать такой эффект. не так уж сложно и дорого снять защиту в сравнении с заменой хаба Снял все 8 штук ничего не поменялось.
