Текущее время: 28 мар 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: P8H61-I LX R2.0 нет напряжений на проце и в слотах памяти
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:48
Привет.
Плата P8H61-I LX R2.0 в ней процик celeron G1610T
есть дежурка, есть старт материнки. есть 5 вольт на usb и ps/2.
напряжения в колодке ATX и CPU имеются.
нету напряжений:
vcore фаза 1 и 2 нет. шим контроллер двухфазный UP1625SQGK (vcc 5 и vcc 12 есть на нем). на выводе EN 0 вольт. (я так понимаю нет сигнала на включение?)
vcore фаза 3 нет. управляется UP6281BSU8 (vcc 12 вольт есть на нем)
vccio нет. шим контроллер RT8120HGSP (vcc 12 есть на нем)
GFX нет. (это питание видеоядра?) управляется UP6281BSU8 (vcc 12 вольт есть на нем)
нет напряжений на фазе питания памяти. 12 вольт приходит. шим контроллер RT8120HGSP (VCC нет на нем).
подскажите что еще промерить и на что обратить внимание.
знаний не много пока, но хочу научиться :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-I LX R2.0 нет напряжений на проце и в слотах памяти
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:56
Модератор
Модератор
рано идти к ШИМ проца, если нет более ранних напряжений. Вот и сходите к питальнику памяти, если вы верно его идентифицировали. Всегда можете проверить в слотах памяти питания.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:57
пока не появится питание озу, питание проца не запустится.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 14:24
На м.пл. есть REPAIR GUIDE в котором есть алгоритм запуска (поднятие напряжений,снятие ресетов),
нарисовано что надо промерить на плате и т.д. viewtopic.php?f=239&t=480&p=716889&hilit=%2Aasus+p8h61%2A#p716889
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:15
спасибо за подсказки.
промерял еще
нет напряжения +5VDUAL
должно быть на стоке мосфета p-канального(P-MOSFET EMFA0P02J SOT-23), у него на истоке и затворе 5v от дежурки.
после включения материнки тоже самое. +5VDUAL нету.
затвор по схеме завязан с n-p-n транзистором 3904 SOT-23(SC-59), обязательно его выпаивать что бы проверить на исправность? без выпайки на плате эмиттер с колектором звонятся у него. не должно же так быть?
и SW REG. NCT3933U SOT23-8 в схеме есть, как кто его работу можно проверить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 22:27
нет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 02:08
Модератор
Модератор
Alex2237
почитайте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VM (QCL90 LA-8223P Rev:1.0) Нет напряжений на видео и проце
pbls
5170
24 сен 2014, 10:44
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
в форуме Samsung
danilnik
25 фев 2015, 09:36
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LX нет напряжения терминации 0.75V на слотах ddr3
в форуме Asus
Firestarter77
13 дек 2016, 19:00
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1
MasterVad
04 окт 2018, 15:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P67 extrem 4 gen 3 посткод d6 в 2ух слотах
в форуме ASRock
Mortikon
05 окт 2019, 12:19
Mortikon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: johnsilverrus, selwwag.ag@gmail.com, ПАРОВОЗ и гости: 14
