Текущее время: 26 апр 2024, 05:25
Lost code
Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX2 греется PU7 Добавлено: 09 июн 2020, 17:03 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44
Сообщения: 769 Откуда: Питер
На этой маме был пробит транзистор PQ1 в питании проца, заменил его, и PQ2 на всякий случай. Мать включается, заходит в биос, но калится микруха PU7, которая формирует VTT CPU. Но его уровень 1,1В. Вроде нормальное значение. Посоветуете заменить? Да, ещё защитные сборки передних юсб сажали юсб порты, снял их. Порты стали работать как надо.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX2 греется PU7 Добавлено: 09 июн 2020, 20:04 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Lost code писал(а): Посоветуете заменить? Думаю что да Можно замеры напряжений сделать на PU7 перед заменой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- RT8121ZQW можно найти только на асусах и асроках
