ASUS P8H61-MX Rev 1.0 нет питания GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=103758 |
solarispvl [ 13 июн 2020, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P8H61-MX Rev 1.0 нет питания GPU |
Доброго времени суток. Принесли 3 платы с одним и тем же дефектом. Включается, изображения нет. При проверке пост картой без озу. останавливается на коде 22 При установленной озу, код 53. Проверил основные сопротивления по линиям питания, замыканий нет. Начал проверять питания - дросель PL7 - питание юга и севера- есть, шим сигнал присутствует. дросель PL2 - 1 фаза питания процессора, шим сигнал присутствует. дросель PL3 - 2 фаза питания процессора, шим сигнал отсутствует. дросель PL4,PL6 - 3 фаза питания процессора и питание встроенного видео, шим сигнал отсутствует. Питание основано UP1626PQGK питание проца фазы 1 и 2 UP6281BSU8 питание проца фаза 3 UP6281BSU8 питание GFX В данной микросхеме и отсутствую шим сигналы для запуска 2й фазы питания проца, PWM сигнал для работы 3фазы, PWM сигнал для работы GFX_PHASE Даташит на данную микруху не нашёл чтоб понтяь условия её работы, частично использовал схему от MSI MS-7332 чтоб понять, но там по другому обвязка, например VCC3 на ASUS у меня вообще не подключена, резистор отсутствует на всех 3х платах.Хотя в боардвью есть, но следов пайки не заметно. Может кто сталкивался ? Или есть фото участка с этой шим? Заменить на данный момент нечем, а ждать микросхему придётся долго. Я верно понимаю что если нет разрешения на запуск шим вообще не должен запускаться? А тут 1 фаза работает остальные тишина. Питание ОЗУ присутствует, процы пробовал i3 и G860 заведомо исправные. Был перезалит биос с оф.сайта - без именений. |
hangover84 [ 13 июн 2020, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P8H61-MX Rev 1.0 нет питания GPU |
Сокет надеюсь хорошенько под микроскопом осмотрели ?? Так же проверить считывается ли SPD с памяти осцилом. даташит на UP6281 http://www.datasheet26.com/circuit/7916 ... D1%82.html |
NEME$I$ [ 13 июн 2020, 12:26 ] | |
Пока память не определится питания GPU не поднимится. |
Zhanbolat [ 19 июн 2020, 04:38 ] | |
А с видеокартой пробовали запускать? Esd защиты проверьте VGA. |
ivanshark [ 06 авг 2020, 04:32 ] | |
Если с сокетом порядок , смотрите все напряжения на DDR3 и не забудьте посмотреть SMBCLK и SMBDATA |
Galic78 [ 15 сен 2020, 00:40 ] | |
Есть аналогичная плата, но на ней не поднимается питание встроенного GPU. Выдаёт сигналы неисправности видеосистемы, через бипер (-.. -.. -.. -.._). С фазами всё нормально. На мульт UP1625SQGK описания нет, его тупо менял на новый - результата не дало. UP6281BSU8 менял местами с ядерной ШИМ, тем самым определил что она неисправна. С Али пришли новые поставил - изменений ноль, про сигналы на памяти пока не мерил. Тоесть получается GPU запускается после памяти? Дак тесты память проходят норм и БИОС на него не ругается. |
RsM [ 15 сен 2020, 01:22 ] | |
Galic78 писал(а): На мульт UP1625SQGK это не мульт! Для начала уясните - питание на видеоядро не поднимется, пока не будет пройдена инициализация памяти. Раз уж лезете в чужую тему, то хотя бы потрудились бы озвучить свою предысторию, напряжения, кто проц, |
Galic78 [ 15 сен 2020, 15:22 ] | |
RsM писал(а): Раз уж лезете в чужую тему, то хотя бы потрудились бы озвучить свою предысторию, напряжения, кто проц, Дико извиняюсь, просто видимо эту тему забыли закрыть, вот и вклиниваюсь, дабы решить вопрос. По существу: MB -> ASUS - P8H61-MLX3R 2.0; ЦПУ -> Intel - Celeron-G550 (он же GPU); ОЗУ -> Samsung - DDR3-2Gb 2Rx8 PC3-10600U-09-10-B0; БП -> Winard - 350WA Контрольно-измерительная аппаратура: Осцилограф АКИП--4125/4; Мультиметр Richmetrs-102; Паяльники - пять штук, фены - два, ..... А теперь о неисправности. Сгорела дежурка на блоке питания и компьютер начал выдавать сигналы -..-..-.. и так до бесконечности. Фазы питания ЦП все есть, ГПУ питается от ШИМ UP6281 (на выходе ноль), управляет всеми этими питаниями UP1625, с него 2 вольта на запуск ГПУ есть, а вот на выходе ШИМ нет. Почему полез в ШИМ ГПУ - просто сигналы (-..-..-..) говорят о неисправности видео системы. По совету выше - скинул ОЗУ и сигналы остались такими же (-..-..-..-), видимо действительно что-то с ОЗУ. ОЗУ, ЦП, БИОС менял - эффетка ноль! |
RsM [ 15 сен 2020, 18:39 ] | |
Уже сказал вам - сделайте измерения на памяти, Vcore проца. 1 Long Beep + 2 Short Beeps One long beep and two short beeps is usually an indication of a failure within the memory that's part of the video card. Replacing the video card is almost always the route to go here, but try removing and reinstalling it first, just in case the only problem is that it has wiggled a bit loose. 1 Long Beep + 3 Short Beeps If you hear one long beep followed by three short ones, this is due to a failure above the 64 KB mark in the computer's system memory. There's little practicality in this test versus some of the earlier tests because the solution is the same—replace the RAM. |
Galic78 [ 16 сен 2020, 18:42 ] | |
RsM писал(а): 1 Long Beep + 2 Short Beeps Это мой вариант, спасибо. Vcore у проца все три есть, +1,5VDUAL на памяти тоже присутствует, причем непосредственно мерил все контакты DDR3 разъема. DDR-тестером проверил связь с процом, тоже всё норм. Тут пишут надо проверять S SMBCLK MAIN, H D3 RESET# и S SMBCLK MAIN. Но что там должно быть не уточняют. Подскажите куда двигаться и что искать? ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 39 секунд: ---------- ivanshark писал(а): Если с сокетом порядок , смотрите все напряжения на DDR3 и не забудьте посмотреть SMBCLK и SMBDATA SMBCLK MAIN - 3,3V просто единица, RESET# - 0,4V видимо ноль, SMBCLK MAIN - 0,4V видимо ноль. На данных разъемах ничего не меняется и не проходит, тупо висит в одном положении и всё! |
NEME$I$ [ 16 сен 2020, 22:46 ] | |
Galic78 Создайте свою тему, не пишите в чужой, думаю, что народ откликнится, в основном те кто всегда на форуме ни когда не ответечают в чужой теме, если только не столкнулись с такой же проблемой и не нашли решение. Почему вам не прилетело ещё, непонятно, наверное у кого то отпуск |
alex68q [ 16 сен 2020, 22:53 ] | |
Galic78 писал(а): SMBCLK MAIN - 3,3V просто единица, RESET# - 0,4V видимо ноль, SMBCLK, SMBDATA - названия говорят сами за себя, это тактовые импульсы и импульсы данных,понятно что смотреть наличие надо осцил. Сигнал--- RESET# означает что если он 0 ,то вся схема в режиме сброса(если на пальцах ,то типа нажали на кнопку ресет и держите ее :)) Для начала скачайте REPAIR на плату(можно похожую) там сигналы, напряжения и пр.viewtopic.php?f=239&t=480&p=451762&hilit=%2AASUS+P8H61%2A#p451762 |
Galic78 [ 17 сен 2020, 00:50 ] | |
alex68q писал(а): SMBCLK, SMBDATA - названия говорят сами за себя, это тактовые импульсы и импульсы данных,понятно что смотреть наличие надо осцил. Осцилографом смотрел. По этой причине и дописал, что там ничего не меняется. "скачайте REPAIR на плату" - дико извиняюсь, а это что? Про схемы электрические слышал, про BoardViewer тоже - а про это нет. Стыдно конечно, но не могу не спросить, просветите пожалуйста. Плизь... |
den2 [ 17 сен 2020, 01:02 ] | |
Galic78 https://yadi.sk/i/jLoHCXG43Uqyws |
alex68q [ 17 сен 2020, 01:32 ] | |
Galic78 писал(а): но не могу не спросить Это блок схемы,порядок поднятия напряжений и снятия ресетов, с момента установки батарейки и подключения блока питания,карты питающих напряжений,карта тактовых частот,измерения в разных(очень необходимых )точках м .пл.,временные диаграммы запуска м.пл. еще бывают темпр. режимы пайки BGA. Желательно REPAIR смотреть с нескольких м.пл данного чипсета , так как где то вр. диаграмма есть где по точкам лучше расписано. |
Galic78 [ 19 сен 2020, 12:36 ] | |
NEME$I$ писал(а): Создайте свою тему, не пишите в чужой, Создал отдельную тему viewtopic.php?f=224&t=107035 |
