Текущее время: 26 апр 2024, 22:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 n Win 10 Добавлено: 17 июн 2020, 09:47 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
ZloyKot писал(а): Винда с оф сайта ? Это не имеет значения, хватит мифы плодить. SVit1989 писал(а): Win 10 была от smokie bla bla bla Отличная сборка, я бы сказал даже лучшая, должна работать на ура. Попробуйте обновить биос до последнего, отключить обновления Win и прочего, проверьте падения на дата-линиях всех USB-портов и состояние самих портов, отключите всю лишнюю периферию, потом смотрите.
SVit1989
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 n Win 10 Добавлено: 17 июн 2020, 10:29 |
Сообщения: 21 Откуда: Nizhin
bescom писал(а): Попробуйте обновить биос до последнего, отключить обновления Win и прочего, проверьте падения на дата-линиях всех USB-портов и состояние самих портов, отключите всю лишнюю периферию, потом смотрите. Биосы были ВСЕ с оф. сайта (сейчас последний 2603). По USB отключал все порты с под ос/биоса. В портах нет вопросов и все работает на win7. Оставлял только видео и сеть. На ссд работает словно 20-ку битую подкинул))
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 n Win 10 Добавлено: 17 июн 2020, 12:15 |
SVit1989 писал(а): По USB отключал все порты с под ос/биоса Речь не об этом, проверьте падения на них мультиметром - возможно, что одна из линий имеет заниженное сопротивление. Мультиметр в режим диодной прозвонки, плюс на землю, минус на дата-линии каждого порта USB по очереди, включая не только задние, но и USB-разъемы на мамке. Нормальные показатели могут быть от 500 до 800 мВ. но на всех почти одинаковые, с разницей не больше 20-30 мВ. В диспетчере устройств нету неопознанных или с косяками? Обновления Win отключили?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 n Win 10 Добавлено: 17 июн 2020, 12:41 |
Azazehl писал(а): Надо полностью все шпионство, телеметрию, смартскрин выключить, защитника выключить. 100% соглашусь. В помощь проги DWS или GVX Control Panel - ими же и обновы отключать. Хотя у сборки BlahBlah это все делается на этапе установки.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 n Win 10 Добавлено: 17 июн 2020, 12:56 |
neoprosamara писал(а): Из периферийных устройств что можно поотключайте в биосе. В идеале накатить чистую ОС с офсайта Что Вы человека путаете, просто сообщения набиваете что ли? Пофиг чистая с оф.сайта, тем более что он уже ставил ее.
SVit1989
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 n Win 10 Добавлено: 18 июн 2020, 11:53 |
bescom писал(а): Речь не об этом, проверьте падения на них мультиметром - возможно, что одна из линий имеет заниженное сопротивление. Мультиметр в режим диодной прозвонки, плюс на землю, минус на дата-линии каждого порта USB по очереди, включая не только задние, но и USB-разъемы на мамке. Нормальные показатели могут быть от 500 до 800 мВ. но на всех почти одинаковые, с разницей не больше 20-30 мВ. В диспетчере устройств нету неопознанных или с косяками? Обновления Win отключили? 3.0 задняя панель593,594 594,615 2,0 задняя панель592,574 574,572 573,573 573,574 574,575 2,0 Flashback задняя панель523,524 2,0 мать572,573 573,574 574,573 573,574 575,573 574,575 3,0 мать596,580 596,580 Смущает только порт Flashback.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 n Win 10 Добавлено: 18 июн 2020, 12:14 |
SVit1989 писал(а): Смущает только порт Flashback Ничего про него не скажу, ни разу не смотрел на схемы с ним. Мож он использует какой-то отдельный контроллер. тогда значения будут отличаться. Но то, что между линиями значения одинаковые, вселяет надежду. Остались вопросы по отключению шпионских функций, телеметрии, обновлений. Ну и по неопознанным устройствам.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 n Win 10 Добавлено: 18 июн 2020, 12:31 |
SVit1989 писал(а): В смоки все оключал В чем?
