ASUS ROG STRIX GL12CX ( Z390 ) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=103860 |
aesm [ 16 июн 2020, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS ROG STRIX GL12CX ( Z390 ) не включается |
Плата OEM, в розницу не продается, инфы никакой не нашел. ( На кнопке есть 3,3 вольта, реакции на кнопку нет. Батарейка в норме, не просаживается. На флешке 3,3 вольта есть. Сопротивления на дросселе возле хаба около 20 ом - это нормально для Z390 ? Часовой кварц вроде в норме (проверял тестером, срыв генерации на одной ноге). Мульт Nuvoton NCT5581D - pdf не нашел. Может у кого-то есть распиновка ? Спасибо за подсказки |
RsM [ 17 июн 2020, 02:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS ROG STRIX GL12CX ( Z390 ) не включается |
что если сбросить CMOS джампером / нажать кнопку и потом сбросить. Были случаи что клинило хаб и только так он раздуплялся. |
aesm [ 17 июн 2020, 12:36 ] | |
сброс CMOSа к сожалению не помогает. нашел даташит на мульт в таком же корпусе LQFP-64 как будто из той же серии - NCT5577D. попробую отзвонить если совпадут ноги питания и LPC. (сейчас платы нет под руками) у кого есть опыт - распиновка "типичная" для разных мультов в одинаковом корпусе или может кардинально отличатся ? (имеется ввиду один производитель) |
bojfriend [ 19 июн 2020, 13:46 ] | |
Сами сравните по даташитам, доступным в сети. Смещение бывает на одну ногу вперед или назад. А бывает и кардинальное отличие. Пробуйте искать инфу, где такой же мульт стоит. А после искать схемы. |
