Текущее время: 25 апр 2024, 04:22
Robin-Rob
Заголовок сообщения: Asus Prime Z370-A После прогара Добавлено: 22 июн 2020, 16:22 |
Зарегистрирован: 26 апр 2015, 23:23 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 8 Откуда: Одесса
Приветствую. Материнская Asus Prime Z370-A после прогара по 12В возле ATX разъема. По словам бывшего владельца не до конца был вставлен разъем, так же существенные повреждения дорожек после самостоятельного выдирания разъема ATX. Все дорожки восстановил, почистил прогар между слоями, залил маской, итд. Разъем ATX поставил от рейзера на проводах (см. фото). При подключении БП питание расходится по плате, происходит чтение bios (большое кол-во импульсов), загорается фирменная подсветка + power led. Реакция на кнопку включения отсутсвует, bios уже не вычитывается, вентилятор процессора не запускается (может это нормальное поведение без проца?) Питание хаба 1,048В и 3,3В, сопротивление на кондерах хаба 41,8 Ом и 6,08 кОм. На мульт c ATX PS_ON сигнал доходит, обрыва нет. Если принудительно запустить блок, все фазы работают (от 1В до 2,5В на разных дроселях), хаб теплый, вентиляторы крутятся. Вопрос в следующем: запускаются ли материнские на Z370 без процессора, так как под 1151 сокет процессора у меня нет, будут ли какие-то признаки жизни, кроме мигания фирменной подсветки, возможно это нормальное поведение платы без процессора? PS: Ремонтом занимаюсь, как хобби, не коммерческая деятельность, плата не на продажу, а для себя. Всем спасибо за ответы
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z370-A После прогара Добавлено: 22 июн 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Robin-Rob писал(а): так как под 1151 сокет процессора у меня нет Без проц. ни запустится ,ну и сначала надо добиться что бы м.пл включалась как положено от кнопки(вент. начинали крутиться, напр.поднимались).Есть REPAIR на Asus Prime Z270 ,по нему в принципе можно вполне разобраться ,Power s. у них одинаковый да и по контрольным точкам пройтись тоже можно.В биос раньше времени ни лезьте,пока все ни заработает и с процом.
Robin-Rob
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z370-A После прогара Добавлено: 22 июн 2020, 22:35 |
alex68q писал(а): Без проц. ни запустится ,ну и сначала надо добиться что бы м.пл включалась как положено от кнопки(вент. начинали крутиться, напр.поднимались).Есть REPAIR на Asus Prime Z270 ,по нему в принципе можно вполне разобраться ,Power s. у них одинаковый да и по контрольным точкам пройтись тоже можно.В биос раньше времени ни лезьте,пока все ни заработает и с процом Уже пытался пройти по power sequence, сложность в том, что нет близкого похожего boardview на Z370-A, есть на Z270-P и WS, но они имеют большое различие с Z370-A. Может у вас есть на Z270-A boardview или что-то аналогичное, был бы признателен. Насчет контрольных точек, частично проверил, падения напряжения более-менее похожи с указанными в Repair Guide. Bios пока шить не планирую.
Robin-Rob
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z370-A После прогара Добавлено: 23 июн 2020, 12:30 |
alex68q писал(а): даташит на мульт ntc6793 Думал, даташита на Nuvoton NCT6793D нет в открытом доступе, не получилось найти с первого раза. Спасибо, что подсказали, уже нашел
Robin-Rob
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z370-A После прогара Добавлено: 15 сен 2020, 19:06 |
vladnig писал(а): Чтобы включалась без процессора, посадите сигнал SKTOCC# на землю. Это 102 нога мульта. Этот мульт стоит ещё на Asus Prime Z170-A. Там этот сигнал называется H_SKTOCC#. Уже забыл про эту материнскую плату. Спасибо за совет, включилась, есть все признаки рабочей платы. Осталось купить подходящий процессор и проверить полноценно.
