Текущее время: 26 апр 2024, 00:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 26 июн 2020, 15:05 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:07 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 77 Откуда: Донецк
Azazehl писал(а): сопротивления по дата-линиям Дата линии от 568 до 572. Питание стабильные 5.02в. Прошу прощения, за то, что не предоставил данные. Биос 4 версии с оф сайта шил. Глухо...
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 29 июн 2020, 17:41 |
levik писал(а): 5v под нагрузкой? Да, с той же флешкой или клавиатурой, как и без них. Четкие 5,00 - 5,02в. Но напомню, так же мать не дружит и с САТА устройствами. Проблема не только в ЮСБ. И примеру у USB 3,0 свой контроллер и в этих портах так же ничего не определяется. Работает только PS2.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 29 июн 2020, 20:51 |
seminenko писал(а): Юг поменяй В первом сообщении писал, Юг заменен на новый. До замены, как и после симптомы те же.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 29 июн 2020, 22:25 |
Edn писал(а): На кварцах генерация ровная ? Осцилла нет сейчас. Но часики тикают ровно, а возле юга 25.000MHZ аж два раза махнул для пущей уверенности... На этом собственно мысли у меня и закончились... Есть конечно еще часовой возле TPU и кварцы сетевухи, PCI контроллера и USB3 контроллера, но они уж думаю никак не могут влиять на тот же САТА разъем.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 13:31 |
leopold1112 писал(а): Сетевуху сними.
Зачем? Связь сетевухи с сата и юсб? Если бы плата не стартовала, то ещё ладно. Но она стартует, проходит пост коды и вполне даёт пошариться по настройкам Биос, хоть и с ps2.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 14:55 |
com77 писал(а): напряжения в биосе корректно отображает ? Вполне. Как и температуры. Сетевая рабочая. Заметил, что при включении разогревается микруха HF Interface UTC 75232G. Но это я так понял мост между СОМ портом и MIO. Попробую сдуть, если в донорах найду, то и заменить. P.s. удаление UTC поведение никак не поменяла. P.S. замена так же ничего не дала, эти микрухи судя по всему сами по себе горячие.
Последний раз редактировалось Aquatom 30 июн 2020, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 16:16 |
seminenko писал(а): Ну и питания и всякие резисторы по части usb юга проверить было бы неплохо Да это все уже десятки раз проверено. Вокруг южника все, что имело сигналы связанные в USB проверено. То и удивляет, что все вроде бы и в порядке, а никаких устройств не видит. Тут уже под подозрения северный мост попадает... Они горячие, может уже в отвале что-то. Хотя симптомы далёкие от симптомов умирающего севера... В общем загнала эта плата меня в капитальный тупик... Сейчас часовой махну для полной уверенности, но мать пару дней лежала, включил, часы четко с основным компом идут.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
а клокер религия не позволяет поменять? север менять собрались, который никакого отношения к юсб не имеет, ну и никак не дешевлев конце концов. а клокер, который задает частоты для работы юсб, юсб3 и сата мы менять не хотим. ну да ладно, Вам виднее...
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 18:44 |
aleksros писал(а): а клокер религия не позволяет поменять? Позволяет. Спасибо за наводку. Тут стоит 9LPRS477DKLFT в QFN корпусе который как я понял, хрен найдешь... По крайней мере на том же али не нашел. Еще раз спасибо, буду теперь искать клокер.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 20:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Aquatom писал(а): Зачем? Связь сетевухи с сата и юсб? Если бы плата не стартовала, то ещё ладно. Но она стартует, проходит пост коды и вполне даёт пошариться по настройкам Биос, хоть и с ps2. Вот и я так думал когда принесли грозовой GA-H55M-UD2H. Все точно также. Сетевуха не грелась. Все перелазил, ничего не нашел. Биос шил. Смущало сильно, что после грозы это началось. Снял сетевку - юсб, сата заработали как положено.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 20:59 |
leopold1112 писал(а): Сетевуха не грелась У меня сетка работает. МАС адрес и GUID устройства видно, лампочки моргают. Поэтому не вижу смысла ее снимать. Да и не после грозы плата))
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 22:25 |
leopold1112 писал(а): Как проверяешь, если даже операционку не можешь загрузить. Есть функция в матери, типа загрузки компа по сети, или что-то с этим связанное. Так вот появляется экран ожидания и там все параметры сетки: Тип сетевухи, производитель, МАС и GUID. и не надо никакой гадалки. Когда сетка на вылете, она не инициализируется. А тут все четко. К тому же у сетевой свой кварц. И еще, МАС тут прописан в саму сетку, а не БИОС, так, что сомневаться не приходится, что она жива.
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 30 июн 2020, 23:27 |
com77 писал(а): (у вас он вроде есть) К сожалению ослик уехал... Не могу сейчас пощупать...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 LE R2.0 не определяет Sata, usb, usb3 Добавлено: 01 июл 2020, 00:03 |
com77 писал(а): А у вас без выпайки то никак посмотреть не получалось ? Что сеть в вашем случае высаживала ? SMBDATA или CK ECLK GLAN ?
Не знаю. Проще скинуть сетку, чем кошку искать в темной комнате. viewtopic.php?f=223&t=104143
