Текущее время: 20 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Asus F1A75 пост код 00
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 19:47
Здравствуйте! Имеется материнская плата Asus F1A75.
Сначала не стартовала (был отсутствующий LDO 3.3v APL5315BI возле мультиконтроллера и сигнал O_PWRBTN# мультиконтроллера был постоянно высокого уровня, даже при нажатой кнопке питания).
При установке нового LDO и мультиконтроллера F71870AD плата начала запускаться. На пост карте 00.
Плата может запустится то на пару секунд то на полминуты (время рандомное).
Прошёлся осциллографом по основных напряжениях и обнаружил что ШИМ RT8120DGSP питания чипсета 1.1V питается запустится и отключается. (то есть появляется пачка импульсов и исчезает и так по кругу). Замена ШИМ и силовых ключей ничего не дала.
Тестер показывает падение напряжения по шине питания чипсета около 60мВ.
Подскажите куда копать? Обвязка ШИМ или все таки сдох чипсет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F1A75 пост код 00
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:48
Разобрался сам. От ШИМ с ножки FB сигнал через 0 Ом резистор идет на АЦП NCT3933U.
Сдул резистор и ШИМка начала нормально работать, материнка запускается.
Нужно будет заменить АЦП и восстановить пару ESD защитных диодов по USB портах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается
в форуме Asus
strannik20
16
3893
17 дек 2016, 10:09
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F1A75-V EVO долгий старт
в форуме Asus
tureckiy
18 апр 2017, 21:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп asus F1A75-V EVO микросхемы 25Q32BV
в форуме Asus
kavkazec7768
1608
18 мар 2018, 13:46
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F1A75-M Pro ругается на новый ЦП
в форуме Asus
kubu
16 янв 2019, 16:45
kubu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F1A75-M (rev.1.03) нужен BIOS DUMP
в форуме Asus
pEEp
16
2303
29 июл 2019, 21:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
